土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 常见钻孔质量问题及其处理办法
常见钻孔质量问题及其处理办法
发布于:2005-12-17 20:08:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
连续墙的施工过程中,钻孔质量如何对施工进度影响很大,其中容易出现的质量问题有梅花孔、斜孔和盲孔等现象,下面将对这些现象及其常用的处理办法作一简述。
( 1 ) 梅花孔
在钻进质地较硬的岩层或凿打Ⅰ- Ⅱ期接头处的混凝土,使用非圆形钻头(如十字钻头,一字钻头)时,容易出现钻头提起后只能从单一方向(而不是从任何方向)都能重新回放到原来深度,这种现象称为梅花孔。要避免这种现象,在造孔过程中应不时将钻头提起并转换不同方向进行钻孔。
  • lrui_21
    lrui_21 沙发
    ( 3 ) 盲孔
    所谓盲孔就是在造孔中途停钻时间过长,泥渣沉积在槽孔内,堵塞槽孔的现象。为避免出现盲孔,在停钻前先进行清渣处理,并尽量缩短停钻时间。此外,槽壁塌方也是造成盲孔的原因,造孔时应避免槽壁塌方。
    2005-12-17 20:09:17
  • lrui_21
    lrui_21 板凳
    2 )  斜孔
    在Ⅰ- Ⅱ期接头处或遇到有坚硬障碍物时,都较容易出现斜孔现象。遇到这种情况,应放缓钻进速度,并经常检测孔位的垂直度,确信已扫除硬物或孔位正常时再继续钻进。
    2005-12-17 20:09:17
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
常见钻头问题及其处理办法
连续墙施工过程中,出现与钻头有关的问题有多种多样,但最常遇到的问题有糊钻、卡钻和架钻等三种,对此最常用的处理办法如下。( 1 ) 糊钻就是在粘土层造孔时,由于进尺过快,泥渣过多,以至粘土附着在钻头的现象。当出现糊钻时,可将钻头提出槽孔,清除钻头上粘土,并对槽孔进行清渣处理后再继续钻进。
