土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 职业技能鉴定国家题库统一试卷(全)
职业技能鉴定国家题库统一试卷(全)
发布于:2005-12-17 18:38:17 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
制冷中级精选试题一
一选择题
1.描述电路中电流大小的参量叫( )。
(A)安培 (B)伏特 (C)毫安 (D)电流强度
2.在电阻电路中,通过电阻的电流与电阻两端的电压成( )o
(A)正比 (B)反正 (C)对数 (D)倒数
3.直流电路中接有电容时,闭合的瞬间( )。
(A)存在电流 (B)不存在电流 (C)存在电感 (D)不存在电阻
4.正弦量的瞬时值中的最大值为( )。
(A)有效值 (B)幅值(C)振幅(D)相位差
5.晶体二极管具有( )
(A)单相导电特性(B)双相导电特性(C)间接导电特性(D)直接导电特性
6.硅三极管正常工作时Ube变化范围在( )
(A)0.5~0.6V(B)0.6~0.7V(C)0.7~0.8V(D)0.8~0.9V
7.半波整流电路与桥式整流电路比较,其特点是:电路简单( )
(A) 使用元件少,输出电压波形脉动小
(B) 使用元件少,输出电压波形脉动大
(C) 使用元件多,输出电压波形脉动小
(D) 使用元件多,输出电压波形脉动大
8.交流电经过轿式整流后得到( )
(A)理想的直流电 (B)恒定的直流电 (C)脉动的直流电 (D)半波的直流电
9.稳压二极管在正常工作时工作在( )
(A)正向导通区 (B)反向击穿区 (C)反向饱和区 (D)死区
10.空气中的氮气、氧气、二氧化碳和稀有气体的体积百分比依次为( )o
(A)87.08%、11.90%、0.03%、0。99%
(B)78.08%、11.90%、3.3%、6.72%
(C)68.08%、20.90%、6.72%、4。3%
(D)78.08%、20.90%、0.03%、0.94%
11。空气中的( ),就会导致空调的潜热负荷加大。
(A)温度增高 (B)湿度增大 (C)压力上升 (D)比容减少
12。空气经过加热处理,温度升高,含湿量( )o
(A)增加 (B)下降 (C)不变 (D)为零
13。国家标准中规定,房间空调器的防潮绝缘电阻值不应小于( )。
(A)0.02MΩ (B)0.2 MΩ (C)2MΩ (D)20 MΩ
14.空调工况是以( )个温度值来确定的。
(A)2 (B)3 (C)4 (D)5
15.噪音是由声音的物理性质决定的,同时还与人们的( )状态有关o
(A)生理和心理 (B)年龄和健康 (C)身高和体重 (D)爱好和情绪
16.物质的升华是由( )o
(A)气态直接变为固态 (B)固态直接变为气态
(C)固态直接变为液态 (D)液态直接变为气态
17。比容是反映工质在( )下容积大小的状态参数o
(A)一定压力 (B)一定质量 (C)一定比重 (D)一定温度
18.当温度升高到临界点时,其温度称为( )。
(A)临界温度 (B)饱和温度 (C)过热温度 (D)过冷温度
19.沸腾是( )的表现形式o
(A)过热状态 (B)临界状态 (C)升华状态 (D)饱和状态
20.汽化热的单位是( )。
(A)KJ/Kg (B)Kg/KJ (C)KJ (D)Kg
21.标准工况下R12蒸汽过热温度规定为( )o
(A)5℃ (B)一5℃ (C)15℃ (D)一15℃
22.冷凝器中冷却水温降低时,其制冷剂时,冷凝压力( )o
(A) 减小 (B)增大 (C)不变 (D)按指数规律增大
23.R134a是( )o
(A)高压低温制冷剂 (B)低压高温制冷剂 (C)中压低温制冷剂 (D)中压中温制冷剂
24.氟利昂制冷剂中产生对大气污染的主要成分是( )。
(A)氟 (B)氯 (C)氢 (D)溴
25.载冷剂的特性要求中包括有( )。
(A)比热小,密度小,粘度低等特点 (B)比热大,密度大,粘度高等特点
(C)比热大,密度小,粘度低等特点 (D)比热小,密度大,粘度高等特点
26.以R22为制冷剂的制冷压缩机多采用( )冷冻机油作为润滑剂
(A)13# (B) 18# (C)25# (D)30#
27.制冷剂的压—焓图中有( )o
(A)两个区域 (B)三个区域 (C)四个区域 (D)六个区域
28.理想的绝热压缩过程就是一个( )压缩过程。
(A)等压 (B)等温 (C)等焓 (D)等熵
29.单位质量制冷量的计算公式是( )。
(A)h1—h2 (B)h2—h3 (C)h1—h4 (D)h3—h4
30.单位容积制冷量qv的单位是( )。
(A)Kg/m3 (B)KJ/m3 (C)Kg/KJ (D)KJ/Kg
31.制冷量Qo=Vth•gv.L式中( )性能指标不受Po、Pk变化的影响。
(A)Qo (B)Vth (C)qv (D)L
32.将过热蒸汽变为过冷液体是由( )来完成的。
(A)制冷压缩机 (B)节流装置 (C)冷凝器 (D)蒸发器
33.功的单位有尔格、公斤米和( )。
(A)千瓦/公斤 (B)千瓦/时 (C)千瓦 (D)焦耳
34.对于各种制冷剂,当其压力比大约等于( )时,制冷机的功率最大o
(A)1 (B)3 (C)5 (D)7
35.制冷压缩机实际输气量与理论输气量之比,称为
(A)压力系数 (B)温度系数 (C)输气系数 (D)容积系数
36.开启式制冷压缩机组主要由( )两部分组成o
(A)机体与曲轴 (B)活塞与阀板组 (C)活塞与汽缸 (D)压缩机与电动机
37.活塞式制冷压缩机实际工作中应吸人( )
(A)湿蒸汽 (B)过冷液体 (C)过热蒸汽 (D)饱和蒸汽
38.汽缸和( )组成一个可变的密封的工作容积。
(A)活塞和活塞环 (B)气环和油环 (C)活塞 (D)活塞部件
39.冷却空气的蒸发器分为( )。
(A) 风冷和水冷两种 (B)直冷和间冷两种
(C)自然对流和强制对流两种 (D)铝复合板式和蛇形翅片管式两种
40。当电冰箱制冷压缩机功率超过200W以上时,最好采用( )式冷凝器o
(A)强制对流 (B)自然对流 (C)百叶窗 (D)翅片管
41.内平衡式热力膨胀阀的感温包内充有氟利昂或其它( )的物质。
(A)不易挥发 (B)易挥发 (C)液体 (D)汽体
42.外平衡式热力膨胀阀膜片下部所感受的压力是( )o
(A)蒸发器出口压力 (B)蒸发器进口压力
(C)冷凝器出口压力 (D)冷凝器进口压力
43.热力膨胀阀需安装在( )之间。
(A)制冷压缩机和冷凝器 (B)冷凝器和蒸发器
(C)蒸发器和制冷压缩机 (D)冷凝器和储液器
44。旋出热力膨胀阀的调节杆可使弹簧力W( )
增加开启度o
(A)增加 (B)减小 (C)不变 (D)消失
45.干燥过滤器中的分子筛可吸附制冷系统中残留的( )
(A)空气 (B)冷冻机油 (C)水分 (D)有机械杂质
46.在旋转式压缩机的吸气口管上加装气液分离器可防止发生( )
(A)气液混合 (B)油气混合 (C)停机串气 (D)液击
47.制冷剂在高压侧系统中的状态变化是在( )条件下进行的
(A)等压 (B)等温 (C)升压 (D)降压
48.在三相四线制供电系统中专用的制冷压缩机电机( )
(A)必须有零线 (B)不必安装零线
C)必须安装两根零线 (D)可根据情况灵活掌握
49.制冷压缩机的( )将使其产生振动。
(A)排气压力过低 (B)地脚螺丝松动 (C)排气温度过高 (D)排气温度过低
50。电冰箱制冷系统的制冷压缩机结露,说明( )。
(A)制冷剂充注量过少 (B)制冷剂充注量过多
(C)不凝性气体过多 (D)冷凝温度较高
全部回复(47 )
  • he0009
    he0009 沙发
    谢谢啦 只是没有答案很是遗憾
    2009-10-16 19:30:16
  • ljx013
    ljx013 板凳
    多谢了,没有答案,自己好好学习
    2009-10-14 16:45:14
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
采暖热交换站设计图纸
本套图纸为小区水水换热站,包含了设计说明、原理流程图、设备布置图、设备基础布置图、管道吊点图和集分水器、水箱详图,设计内容完整。项目正在施工,图纸的可行性较高,可作为设计参考。
