正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
97.92 万条内容 · 2210 人订阅
有两台隧道通风机(350kW/台)在邻近处,采用什么方式供电比较好?(附近有10kV专用电源)
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
kiss667
沙发
真是 感谢哦,看君一页字,胜读十年书了,
2005-12-17 21:01:17
party68
板凳
1、起重机的接触器不同于一般的接触器,应选用重负载的,一般比电机电流大点即可。
2005-12-17 20:46:17
加载更多回复 举报
2、热继电器根据电机电流选择,一般设定为电机电流1.05倍。
3、控制线一般为1.5平方,主回路线根据电机电流选择,设计院的经验值一般为电流的一半,如电流为50A,电缆一般为25.如从手册中看电流应是明显偏大,主要是考虑到短路时的热稳定。
4、电机电流经验值一般为1KW 2A考虑。
5、电机起动电流应为5-7倍额定电流。
