土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 管道过公路时的最小管径问题
管道过公路时的最小管径问题
发布于:2005-12-17 16:14:17 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
请问:排水管道过公路时的最小管径是多少?
全部回复(9 )
  • lekay
    lekay 沙发
    公路桥涵设计规范上说明,如果桥涵跨径小于50m,则按标准化跨径.
    标准化跨径规定:0.75m,1.0m,1.25m,1.5m.......
    从上边看,最小跨径应该是0.75m
    2006-01-16 10:08:16
  • dlbzmdy
    dlbzmdy 板凳
    我说的是从公路规范的要求方面来说过公路管道有无最小要求?
    2006-01-12 22:18:12
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
管道支座的安装问题
我是搞水利的,最近搞了一个排污管道工程的设计,基础采用支座,请问支座一般放在什么位置,有的说在管子的1/4 T和3/4处,有的说在管子的1/3 T和2/3处,另外。支座的预制是不是底部要和管道坡度一致呀?
