土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 电缆的型号及意义
电缆的型号及意义
发布于:2010-08-31 11:14:31 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
引用 电线电缆中的常用符号的意义
RVVP:铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆 电压300V/300V 2-24芯
(主人解释:R.软
K.控制电缆;B.电线;-105.表示最高可用于105摄氏度,橡胶电缆,主要用于电动工具的电源电缆
最后字母是B,表示扁平电缆,就是那种一排
,中间有L是铝导线,有J是交联,有ZR连在一起是“阻燃”,有NH连在一起是“耐火”
有下标22表示钢铠装,2表示铜铠装,
最后的P有下标2好象是铜屏蔽层,没有是编织屏蔽)
用途:仪器、仪表、对讲、监控、控制安装
RG:物理发泡聚乙烯绝缘接入网电缆 用于同轴光纤混合网(HFC)中传输数据模拟信号
UTP:局域网电缆 用途:传输电话、计算机数据、防火、防盗保安系统、智能楼宇信息网
KVVP:聚氯乙烯护套编织屏蔽电缆用途:电器、仪表、配电装置的信号传输、控制、测量
SYWV(Y)、SYKV 有线电视、宽带网专用电缆结构:(同轴电缆)单根无氧圆铜线+物理 发泡聚乙烯(绝缘)+(锡丝+铝)+聚氯乙烯(聚乙烯)
RVV(227IEC52/53) 聚氯乙烯绝缘软电缆用途:家用电器、小型电动工具、仪表及动 力照明
AVVR 聚氯乙烯护套安装用软电缆
SBVV HYA 数据通信电缆(室内、外)用于电话通信及无线电设备的连接以及电话配线网的 分线盒接线用
RV、RVP 聚氯乙烯绝缘电缆
RVS、RVB 适用于家用电器、小型电动工具、仪器、仪表及动力照明连接用电缆
BV、BVR 聚氯乙烯绝缘电缆用途:适用于电器仪表设备及动力照明固定布线用
RIB 音箱连接线(发烧线)
KVV 聚氯乙烯绝缘控制电缆用途:电器、仪表、配电装置信号传输、控制、测量
SFTP 双绞线 传输电话、数据及信息网
UL2464 电脑连接线
VGA 显示器线
SYV 同轴电缆无线通讯、广播、监控系统工程和有关电子设备中传输射频信号(含综合用同轴电缆)
SDFAVP、SDFAVVP、SYFPY 同轴电缆,电梯专用
JVPV、JVPVP、JVVP 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套
二
1)类
HP——配线电缆
HJ——局用电缆
(2)绝缘:Y——
YF——泡沫聚烯烃绝缘
YP——泡沫/实心皮聚烯烃绝缘
(3)内护层:A——涂塑铝带粘接屏蔽聚乙烯护套
S——铝,钢双层金属带屏蔽聚乙烯护套
V——聚氯乙烯护套
(4)特征:T——石油膏填充
G——高频隔离
C——自承式
(5)外护层:23——双层防腐钢带绕包销装聚乙烯外被层
33——单层细钢丝铠装聚乙烯被层
43——单层粗钢丝铠装聚乙烯被层
53——单层钢带皱纹纵包铠装聚乙烯外被层
553——双层钢带皱纹纵包铠装聚乙烯外被层
市话通信电缆↘ ↙ 涂塑铝带粘接屏蔽聚乙烯护套
HYFAT
泡沫聚乙烯绝缘↗ ↖ 石油膏填充
*市话通信电缆↘ ↙涂塑铝带粘接屏蔽聚乙烯护套
HYAC
实心聚乙烯绝缘↗ ↖自承式
HYA-200×2---- ×0.4含义:铜芯实心聚烯烃绝缘,涂塑铝粘接屏蔽聚乙烯护套的市内通信电缆线组为对绞,线径为0.4mm,对数为200对。
YJV22-3*95,铜导体,交联聚乙烯绝缘,双钢带铠装,聚氯乙烯护套。
rvvp:铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆 电压300v/300v 2-24芯。用途:仪器、仪表、对讲、监控、控制安装
rg:物理发泡聚乙烯绝缘接入网电缆 用于同轴光纤混合网(hfc)中传输数据模拟信号
utp:局域网电缆 用途:传输电话、计算机数据、防火、防盗保安系统、智能楼宇信息网 kvvp:聚氯乙烯护套编织屏蔽电缆 用途:电器、仪表、配电装置的信号传输、控制、测量 sywv(y)、sykv 有线电视、宽带网专用电缆 结构:(同轴电缆)单根无氧圆铜线+物理 发泡聚乙烯(绝缘)+(锡丝+铝)+聚氯乙烯(聚乙烯)
rvv(227IEC52/53) 聚氯乙烯绝缘软电缆 用途:家用电器、小型电动工具、仪表及动 力照明
avvr 聚氯乙烯护套安装用软电缆
sbvv hya 数据通信电缆(室内、外)用于电话通信及无线电设备的连接以及电话配线网的 分线盒接线用
rv、rvp 聚氯乙烯绝缘电缆
rvs、rvb 适用于家用电器、小型电动工具、仪器、仪表及动力照明连接用电缆
bv、bvr 聚氯乙烯绝缘电缆 用途:适用于电器仪表设备及动力照明固定布线用(BVR是软线 BV是硬线,如果不用护套线,可以用PVC管)
rib 音箱连接线(发烧线)
kvv 聚氯乙烯绝缘控制电缆 用途:电器、仪表、配电装置信号传输、控制、测量
sftp 双绞线 传输电话、数据及信息网
ul2464 电脑连接线
vga 显示器线
syv 同轴电缆 无线通讯、广播、监控系统工程和有关电子设备中传输射频信号(含综合用同轴电缆)
sdfavp、sdfavvp、syfpy 同轴电缆,电梯专用
jvpv、jvpvp、jvvp 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铜丝编织电子计算机控制电缆
RVV 与 KVV RVVP 与 KVVP
AVVR 与 RVVP 区别: 东西一样,只是内部截面小于0.75平方毫米的名称为AVVR, 大于等于0.75平方毫米的名称为RVVP.
SYV 与 SYWV 区别: SYV是视频传输线, 用聚乙烯绝缘。 SYWV是射频传输线,物理发泡绝缘。用于有线电视。
RVS 与RVV 2芯 区别: RVS为双芯RV线绞合而成,没有外护套,用于广播连接。 RVV 2芯线直放成缆,有外护套,用于电源,控制信号等方面。
RVVP与RVSP RVVP是普通屏蔽铜芯聚氯乙稀绝缘型连接软
HYV-5×(2×0.8)代表电缆内有5对0.8mm2线。其他雷同. SYWV-75-5、SYWV-75-7和SYWV-75-9 只是保护套的材质,外口径,与内导体外径不同.他们都是属于3类屏蔽线 按照PDS施工参照标准表3-11 类屏蔽线 彩色信号不超过365米 黑白信号不超过 670 米 SYWV-75-5:500米 SYWV-75-7:700米 SYWV-75-9:900米
补充:如果要达到1公里以上的布线最好用光纤和光端机
RVB:平行多股软线(扁的),就象家里经常用的电话线裸线,只是其中的芯线和RVV芯线一致,两根芯线是平行包在护套中的,通常是一个护套两根
RVS:对绞多股软线,就是将RVB的软芯撕开,对绞后即可!呵呵,通常是两根对绞
RVV:多股软线,就是芯线由
监控线材的选用 线材选型
1、 视频线 摄像机到监控主机距离≤200米,用rg59(128编)视频线。 摄像机到监控主机距离>200米,用syv75-5视频线。
2、 云台控制线 云台与控制器距离≤100米,用rvv6×0.5护套线。 云台与控制器距离>100米,用rvv6×0.75护套线。
3、 镜头控制线 采用rvv4×0.5护套线。
4、 解码器通讯线 应采用rvv2×1屏蔽双绞线
5、 摄像机电源线 若系统有20台普通摄像机,摄像机到监控主机的平均距离为50米,则应使用bvv6m2铜芯双塑线作电源主线。
不同距离所使用的电源线见如下表:
摄像机到监控主机的平均距离 34~50m 21~33m ≤20m 电源线规格(2线) 6m2 4 m2 2.5m2
监控系统线路铺设
1、 视频线敷设注意事项
1.1、 若摄像机到监控主机(图像处理器、矩阵控制主机或数码录像机)的距离少于200米,可用rg59视频线,若超过200米,应该采用swy-75-5视频线,以保证监控图像的质量。
1.2、 对于安装在电梯内的摄像机,在电梯井内布线应采用星铁槽并接地处理,以减少电梯电机启动时对视频信号造成的干扰。
1.3、 如果摄像机安装在室外(如大院门口或停车场等),线路需要在室外走线或通过架空钢缆走线,条件允许的情况下要安装视频避雷器(因为加装防雷设备会造成工程总造价的增加),即分别在摄像机端和监控主机端各安装1个视频避雷器,而且每个视频避雷器均要接地(室外摄像机要单独打地线,监控室的视频避雷器可统一接地),以防止感应雷对设备造成损坏。
2、 控制线敷设注意事项
2.1、 在模拟监控系统中,若安装配云台变焦镜头的摄像机,并采用云台镜头控制器进行控制,控制
2.2、 在数码监控系统中,若安装配云台变焦镜头的摄像机,则需要通过解码器对云台和镜头进行控制。解码器一般安装在摄像机旁,解码器与数码录像机采用rs485总线进行通信。布线应采用rvvp2×1屏蔽双绞线从数码录像机先引至距离最近的解码器1,然后由解码器1引至解码器2 ……现在的16路数码录像机最多可接16台解码器,而rs485通讯线的总长度最长可达1200米。
接线示意图如下:
见基础知识内的相关帖。 解码器有ac 220v和ac 24v两种供电类型,若选用ac 24v解码器,则一般由ac 24v变压器统一供电。特别需要注意的是,由于有些解码器输出的dc 12v电源有干扰,用于摄像机供电时会对图像造成一定的影响,因此需要统一对摄像机(12v)供电。
3、 摄像机电源线敷设注意事项 市面上采用dc 12v供电的普通摄像机工作电流约为200~300ma,一体化摄像机为350~400ma。如果摄像机的数量较少(5台以内)且摄像机与监控主机的距离较近(少于50米),每台摄像机可单独布rvv2×0. 5电源线到监控室并用小型变压器供电。如果摄像机的数量较多,则应采用大功率的12v直流稳压电源集中供电。 在方案设计和施工过程中,要考虑到所有摄像机的总功率和由传输线路所造成的电压降(俗称“线损”,规格为1m2的铜导线每100m的电阻是1.8ω)。
对于一幢楼的监控,施工时一般用2条2.5~6m2的铜芯双塑线作为电源的主干由监控室引至线井,并沿线井走至各摄像机所在楼层的线井。对于楼层各摄像机的供电,可由该层线井引1条rvv2×1或rvv2×1.5(若该层的摄像机数量超过6台)电源线给摄像机供电,或用rvv2×0.5护套线一一对应供电。
一、导线的种类 常用导线有铜芯线和铝芯线。铜导线电阻率小,导电性能较好;铝导线电阻率比铜导线稍大些,但价格低,也广泛应用。 导线有单股和多股两种,一般截面积在6mm2及以下为单股线;截面积在10mm2及以上为多股线。多股线是由几股或几十股线芯绞合在一起形成一根的,有7股、19股、37股 等 。 导线又分软线和硬线。 导线还分裸导线和绝缘导线,绝缘导线有电磁线、绝缘电线、电缆等多种。常用绝缘导线在导线线芯外面包有绝缘材料,如橡胶、塑料、棉纱、玻璃丝等。
二、常用导线的型号及应用
电缆常识--型号含义
2008-02-24 21:24
电缆常识--型号含义型号含义:
R-连接用软电缆(电线),软结构。
V-绝缘聚氯乙烯。
V-聚氯乙烯绝缘
V-聚氯乙烯护套
B-平型(扁形)。
S-双绞型。
A-镀锡或镀银。
F-耐高温
P-编织屏蔽
P2-铜带屏蔽
P22-钢带铠装
Y—预制型、一般省略,或聚烯烃护套
FD—产品类别代号,指分支电缆。将要颁布的建设部标准用FZ表示,其实质相同
YJ—交联聚乙烯绝缘
V—聚氯乙烯绝缘或护套
ZR—阻燃型
NH—耐火型
WDZ—无卤低烟阻燃型
WDN—无卤低烟耐火型
例如:SYV 75-5-1(A、B、C)
S: 射频 Y:聚乙烯绝缘 V:聚氯乙烯护套 A:64编 B:96编 C:128编
75:75欧姆 5:线径为5MM 1:代表单芯
SYWV 75-5-1
S: 射频 Y:聚乙烯绝缘 W:物理发泡 V:聚氯乙烯护套
75:75欧姆 5:线缆外径为5mm 1:代表单芯
例如:RVVP2*32/0.2 RVV2*1.0 BVR
R: 软线 VV:双层护套线 P屏蔽
2:2芯多股线 32:每芯有32根铜丝 0.2:每根铜丝直径为0.2mm
ZR-RVS2*24/0.12
ZR: 阻燃 R: 软线 S:双绞线
2:2芯多股线 24:每芯有24根铜丝 0.12:每根铜丝直径为0.12mm
型号、名称
RV 铜芯氯乙烯绝缘连接电缆(电线)
AVR 镀锡铜芯聚乙烯绝缘平型连接软电缆(电线)
RVB 铜芯聚氯乙烯平型连接电线
RVS 铜芯聚氯乙烯绞型连接电线
RVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形连接软电缆
ARVV 镀锡铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软电缆
RVVB 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软电缆
RV-105 铜芯耐热105oC聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘连接软电缆
AF-205AFS-250AFP-250 镀银聚氯乙氟塑料绝缘耐高温-60oC~250oC连接软电线
规格表示法的含义:
规格采用芯数、标称截面和电压等级表示:
  ①单芯分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数*(1*标称截面), 0.6/1kV,
   如:4*(1*185)+1*95 0.6/1kV
  ②多芯绞合型分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数*标称截面, 0.6/1kV,
   如:4**185+1*95 0.6/1kV
  ③多芯同护套型分支电缆规格表示法:电缆芯数×标称截面-T,如:4×25-T
完整的型号规格表示法:
  因为分支电缆包含主干电缆和支线电缆。而且两者规格结构不同,因此有两种表示方法:
  ①将主干电缆和支线电缆分别表示, 如:干线电缆:FD-YJV-4*(1*185)+1*95 0.6/1kV
     支线电缆:FD-YJV-4*(1*25)+1*16 0.6/1kV
   这种方法在设计时尤为简明,可以方便地表示出支线规格的不同
  ②将主干电缆和支线电缆连同表示,如:FD-YJV-4*(1*185/25) +1*95/16 0.6/1kV
   这种方法比较直观,但仅限于支线电缆为同一种规格的情况,无法表示支线的不同规格:由于分支电缆主要由于1kV低压配电系统,因此,其额定电压0.6/1kV在设计标注时,可以省略。
产品型号中拼音字母所代表的意义(无括号的字)
A:(聚)胺(脂),安(装),铝塑料护套(Alpeth)
B:扁,半,编(织),泵、布、(聚)苯(乙烯),玻(璃纤维),补,平行
C:车、醇、采(掘机)、瓷、重(型),船用,蓄电(池),磁充,偿,(黄腊)绸,(三)醋(酸薄膜),自承式D:带,(不)滴(流),灯,电,(冷)冻(即耐寒),丁(基橡皮),镀
E:二(层),野(外),对称结构(代号),乙(丙橡皮)(EPR)
F:(聚四)氟(乙烯),分(相),非(燃性),飞(机),泡沫聚乙烯(YF)
G:钢、沟、改(性漆)、管、高(压)
H:合(金),环(氧漆),焊、花、通讯电缆(用途代号),H(H型,即分相屏蔽结构),寒
J:绞、加(强),加(厚),锯,局(用)
K:(真)空,卡(普隆),控制,铠装,空心。
L:铝、炉、腊(克)、沥(青)、(防)雷、磷
M:棉(纱)、麻、母(线)、帽、膜 N:(自)粘(性)、泥(炭)、(高阻)尼(线芯)、尼(龙)、耐火
O:同轴(结构代号)
P:排、(芯)屏(蔽)、配(线)、贫(泛浸渍,即干绝缘),信号电缆(用途代号)
Q:牵(引车)、漆、铅、轻(型)、气、汽(车),高(强度聚乙烯醇缩醛)
R:软、人(造)丝、日用(用途代号),(耐)热(化)。
S:刷,丝,射频(用途代号),双,钢塑料护层(Stalpeth),低烟无卤阻燃护套
T:铜、梯、特、通、陶、电梯、探
U:矿、棉(指石棉),矿用(用途代号)
V:(P)V(C)(聚氯乙烯)
W:(地球)物(理)、皱纹护套、无(磁性)、(耐高)温、(野)外、石油(用途代号)
X:橡(力缆)、聚酰胺、橡(皮绝缘)
Y:硬,园,油,氧,(耐)油,移动(用途代号),聚乙烯,压
Z:(聚)酯,纸,(电)钻,中型,综(合)
YJ:交联聚乙烯绝缘
P2:铜带屏蔽
ZRK:系列代号,表示阻燃型控制电缆
电缆的型号由八部分组成:
一、用途代码-不标为电力电缆,K为控制缆,P为信号缆;
二、绝缘代码-Z油浸纸,X橡胶,V聚氯乙稀,YJ交联聚乙烯
三、导体材料代码-不标为铜,L为铝;
四、内护层代码-Q铅包,L铝包,H橡套,V聚氯乙稀护套
五、派生代码-D不滴流,P干绝缘;
六、外护层代码-(用数字表示,太多了,懒得写了)
七、特殊产品代码-TH湿热带,TA干热带;
破折号
八、额定电压-单位KV
参考资料:《高压电工实用技术》
______________________________________
B系列归类属于布电线,所以开头用B,电压:300/500V
V就是PVC聚氯乙烯,也就是(塑料)
L就是铝芯的代码
R就是(软)的意思,要做到软,就是增加导体根数
BV铜芯聚氯乙烯绝缘电线
BLV铝芯聚氯乙烯绝缘电线
BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软电线
以上电线结构:导体+绝缘
拿2.5mm2为例:
BV是1根直径1.78mm和7根0.68两种
BLV是1根直径1.78mm
BVR是19根直径0.41mm
RV铜芯聚氯乙烯绝缘连接软电线
它比BVR更软,还是2.5是49根0.25mm铜丝
RVV铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套连接软电线
比RV多了一层塑料护套
另外:我们最常用的“护套线”
BVVB铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆
就是2根BV线,在+一层白色的护套
全部回复(29 )
  • sjg9876
    sjg9876 沙发
    资料很有用,谢谢了!
    2014-02-10 11:57:10
  • dingxingwen
    dingxingwen 板凳
    非常精彩,十分感谢。
    2014-02-07 18:53:07
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
建筑电气专业设计技术措施
建筑电气专业设计技术措施
