土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 轻钢龙骨的质量识别
轻钢龙骨的质量识别
发布于:2005-12-17 15:27:17 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
轻钢龙骨按用途有吊顶龙骨和隔断龙骨,按断面形式有V型、C型、T型、L型龙骨。
  (1)产品规格系列 隔断龙骨主要规格分为Q50、Q75和Q100。 吊顶龙骨主要规格分为D38、D45、D50和D60。
  (2)产品标记方法 轻钢龙骨的标记顺序为:产品名称、代号、断面形状的宽度、高 度、钢板厚度和标准号。如断面形状为“C”型,宽度为50mm,高度 为 15mm,钢板厚度为 1. smm的吊顶龙骨标记为: 建筑用轻钢龙骨 DC 5 0 XIS XI. SGBllg sl
  (3)外观质量 轻钢龙骨外形要平整,棱角清晰,切口不允许有影响使用的 毛刺和变形。镀锌层不许有起皮、起瘤、脱落等缺陷。对于腐蚀、 损伤、黑斑、麻点等缺陷,按规定方法检测时应符合表2-81的规 定。 外观质量检查时,应在距产品0.5m处光照明亮的条件下,进 行目测检查。 轻钢龙骨表面应镀锌防锈,其双面镀锌量:优等品不小于 120g/m*m,一等品不小于 100g/m*m,合格品不小于 80g/m*m。
  • shuyun568
    shuyun568 沙发
    不错的资料,下来参考,谢楼主
    2008-08-08 04:20:08
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
如何防止甲醛超标
一是合理确定装修方案。特别是房间的地面材料,最好不要大面积使用一种材料。合理计算大芯板的使用量。   二是科学地选择施工工艺。除了特殊要求以外,一般不要在复合地板下面铺装大芯板。用大芯板制做的柜子和包暖气罩,里面一定要用甲醛封闭剂进行封闭,最好不要有裸露的地方,油漆最好选用漆膜比较厚、封闭性好的。   三是严格掌握装饰和装修材料质量。复合地板、大芯板要把甲醛释放量作为选择的主要条件。   四是适当延长入住时间,有条件的应该尽量让室内通风一段时间再入住,使室内甲醛尽量释放。
