土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 谈钢结构建筑物的火灾防范
谈钢结构建筑物的火灾防范
发布于:2005-12-17 15:00:17 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
  随着我国经济快步稳健的发展,城市圈建设也逐步纳入国家经济建设中来,城市在不断扩大的同时,高楼大厦也一栋胜比一栋高。在超大高楼的建筑中,钢结构骨架建造以强度高、自重轻、跨度大、吊装施工方便和建设时间短等优点正越来越被建筑商所采用。它的稳固性能一点都不亚于混凝土,甚至还省去了混凝土灌装的烦琐程序,钢结构建筑材料正越来越被现代高楼大厦、企业生产仓储用房建设所使用。
  但是,随着钢结构建筑材料的广泛运用,人们发现用这种材料建成的大厦一旦遇到火灾,非常容易倒塌,钢材料的耐高温性能很差,带来的灾难就是致命的。美国世贸大厦受到恐怖飞机袭击后整栋大楼倒塌就是一个明证,这无疑更加引起了人们对钢结构建筑物火灾防范提高了警惕。
  钢的耐火性能较差,受热后,很快出现塑性变化,在火烧15分钟左右,构件会象融化的铁丝一样的软落下来,随着局部的破坏,造成整体失去稳定而破坏。对于破坏后的钢结构是很难修复的。我们在建筑上使用的钢材,在常温下具有高强度,然而当温度升至500度,钢材的强度即开始逐渐损失,其强度已仅及正常值的一半,失去支撑能力。据测量,建筑中常用的冷扎钢,其抗火性能的破坏温度为538度,而一般的火灾中,当火灾进行5分钟后,温度已达556度。因此,一般裸钢的理论耐火极限仅为15分钟左右。
  钢结构建筑物正常可能使用百年都毫不动摇,但是一旦引发火灾,整栋高层可能就会毁于一旦,因此,防范火灾成为大楼首当其冲的问题。目前,对高层火灾的扑救措施包括以下几种:
  (1)高压水喷射给建筑物降温
  一旦火灾发生,钢结构柱子将会在短时间内失去承载能力,迫于楼层的压力,就会发生弯曲、变形,后果不堪设想。因此,只有着眼于保证建筑物整体结构的安全,才有扑灭火灾的意义。救援队只能先打开散热通道,使热量散发出来,然后用大量的水给钢构件降温,让它能的硬度能够支撑大楼,不至于倒塌,最后才能考虑扑灭火灾。
  对于这种灭火方式来说,耗费时间多,超作难度较大,由于钢构件的耐火特殊性,只能是为了保大楼,而使个人、企业财产蒙受巨大损失,且对城市建设造成了很大的负面影响。
  (2)正确选择灭火装备,作到防范和灭火二不误
  如果能在火灾初期检测到火灾的发生,如果能在大火燃起时能够实现燃火区高效自动灭火装置全淹没灭火的话,一场“全民参与”的灭火行动也就不会上演,一旦达到了瞬间灭火,也就不再担心钢构件材料会出现高温熔化的危险。因此,选择正确的高层灭火装备是现代消防界研究的重点课题。
经过我国专家对灭火剂的灭火效率和灭火装置的使用鉴定表明,悬挂式超细干粉灭火装置是现在钢构件大楼的首选使用灭火产品。此类产品在灭火性能上极具优势:
  1.由于超细干粉粒径小、流动性好、能空气中悬浮一定时间,因此既能应用于相对封闭的空间全淹没自动灭火,也能应用于开放场所局部保护自动灭火。
  2.安装使用方便:无需穿墙打孔和安装大量的管道及附属设施,只需将装置悬挂在被保护物的上方即可。工程量小,且不破坏楼层的整体布局。
  3.悬挂式管网电控启动超作系统,通过感温和感烟探测器自动发现火灾信号,再由火灾控制器发出指令,灭火装置收到信号后自动打开灭火剂灭火。考虑到办公人员紧急疏散需要时间,自动灭火装置自动延时30秒灭火,也可手动控制灭火,做到操作灵活。
  之所以选择超细干粉作为高楼灭火剂,是因为它的灭火效率非常可观。经研究表明,超细干粉灭火剂是二氧化碳灭火剂的15倍。且作为干粉灭火剂,在常态下不分解、不吸湿、不结块,具有良好的流动性、弥散性和电绝缘性,灭火后的残留物易清除,会对办公楼内的电子设备和贵重物品造成腐蚀作用。
  随着人们生活水平的提高,生活环境的改善,消防的话题也越来越越引起人们的关注。受着市场经济的洗礼,人们甚至把身边的财产当作比自己的生命更重要,放松了对火灾的防范和警惕,说也许就会随时面临这一场灭顶之灾。“早期行动,提前预防”才是火灾的真正克星。
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
一个好网站 虽然与专业知识有关的东西不多
http://wordpedia.pidc.org.tw/Content.asp?ID=76230&Query=6
