土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 2010年8月28日威海PKPM08版培训ppt
发布于:2010-08-31 10:38:31 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
8月28号和29号在威海举办的08版pkpm培训,培训内容概要如下:
一、时间和地点
时间:2010年8月28—8月29日 27号下午报到
地点:威海 具体上课地点另行通知
二、具体培训内容
第一部分 PKPM软件在上部结构设计中的正确应用
第一章PKPM软件建模常见问题
【内容提要】设计人员在使用PKPM软件的过程中,有很多错误是由于建模不当引起的,而正确的建模这是整个工程计算结果正确的关键。本章结合用户在建模中的常见错误,通过具体的工程实例,详细阐述如何利用PKPM软件提供的各种功能,快速、准确地检查模型的正确性。
第一节 利用变形图判断模型的正确性
(一)、 如何看变形图 结合工程实例,详细讲述查看变形图的基本原则。
(二)、利用振动图判断模型的正确性
利用空间振动图判断模型的正确性往往被设计人员所忽略,本段将结合工程实例,详细阐述利用这种方法判断模型正确性的基本原则和方法。
第二节 楼层底标高的正确输入
08版软件在PMCAD建模中增加了“楼层底标高”的输入,而很多设计人员由于对此认识不足而产生很多计算结果的异常。本节结合工程实例,主要讲述楼层底标高的常见错误以及对计算结果的影响。
1. 楼层底标高对上部结构计算的影响
2、结合工程实例,详细阐述上部结构构件连接关系混乱的原因。
3. 楼层底标高对基础设计的影响
(1)、08版JCCAD软件取消了05版的“一层上部结构荷载作用点标高”选项,新版软件如何体现此参数的作用?
(2)、为什么新版JCCAD软件有时计算出来的独立基础非常大?
第二章 如何采用08版软件的广义层建立错层结构模型
【内容提要】过去05版软件建立错层结构模型时,在错层处必须将结构切开,按照镜面投影法建模,这种建模方法的缺点是结构的标准层会增加很多,同时竖向构件也会被切成数段,各种与层有关的指标如层间位移角等都需要设计人员补充计算。为了解决这个问题,08版PKPM系列软件引用了广义层概念,虽然可以较好地解决上述建模问题,但也存在着如何与后续计算软件相结合,合理搭建模型的问题。以下内容将结合具体的工程实例,详细阐述广义层建模的常见问题。
一. 什么叫广义层
二、广义层应用时产生的主要问题 1、层信息混乱的主要原因 2、层刚度比、楼层受剪承载力、倾覆力矩计算异常的原因 3、什么情况下风荷载的计算结果会偏小?
第三章 刚性梁的处理
【内容提要】刚性梁是PMCAD建筑中比较常见的一种构件形式,刚性梁使用不当往往会得到错误的计算结果。本章结合具体的工程实例,主要阐述刚性梁在建模中出现的常见问题以及如何正确、合理地使用刚性梁。
一、刚性梁截面的大小 确定 二、程序如何识别刚性梁?
三、单梁托双墙的建模
1、转换梁尽量布置在什么位置? 2、单梁托双墙时如何合理地布置刚性梁?
第四章 斜墙模型的建立与计算
【内容提要】由于建筑立面及造型的需要,与Z轴成一定夹角的斜剪力墙在工程设计中得到了越来越多的应用,如何建立这种模型?如何正确地进行设计?是很多设计人员比较关心的问题。在此,本章拟结合具体工程实例,着重阐述这种结构模型的建立与设计。
一、斜剪力墙模型的建立
二、结构计算中应注意的问题
第五章 结构位移比的调整
【内容提要】位移比是控制结构扭转效应的一项重要指标,因此无论是《抗震规范》还是《高规》对位移比的控制都有明确的规定。有些设计人员由于没有掌握正确的方法,在进行此项指标的调整时花费了大量的精力。本章将结合SATWE软件后处理所提供的各种功能,通过具体的工程实例,重点阐述如何快速、准确地调整结构的扭转效应。
1. 结构位移比的调整方法
结合具体工程实例,详细阐述结构位移比的调整过程及常用方法。
2. “抓大放小法”在位移比调整中的应用
“抓大放小法”是本人发明的调整结构位移比一种比较行之有效的方法,本人将结合具体工程实例,详细阐述这种方法在工程中的应用。
第六章 层间位移角的调整
【内容提要】层间位移角是控制结构变形的一项重要指标,有些设计人员由于方法不当,在进行此项指标的调整时,往往只取得事倍功半的效果。本章将结合具体的工程实例,着重讲述如何从结构整体方案的合理性出发,快速、有效地进行层间位移角的调整。
1. 结构扭转效应对层间位移角的影响
在结构工程设计中,当层间位移角不满足要求时,设计人员采用的方法通常是加大构件截面尺寸以提高结构整体刚度。但在具体的操作中会发现,增加结构刚度后,层间位移角变化并不明显,有时甚至会减小。是什么原因产生这种现象?是软件算错了吗?我们应该如何正确地调整结构的层间位移角?本节将结合具体的工程实例,与大家共同探讨一下产生这种现象的原因以及调整方法。
第二节 某框架结构层间位移角的调整
框架结构由于其结构形式偏柔,因此最大层间位移角往往不太容易满足规范要求,尤其在高烈度地区。当不满足要求时如何对其调整则是广大设计人员比较关心的问题。在此,本节拟结合具体工程实例和SATWE软件,与大家共同探讨一下这种结构层间位移角的调整过程。
第七章 结构周期过长的调整
【内容提要】在结构设计中,周期的控制是一个比较重要的环节,周期过长往往说明结构刚度偏小,当进行抗震计算时,长周期结构计算的地震力偏小,甚至很难满足规范规定的最小剪重比的要求,因此周期的控制一直是判断一个结构方案合理性的重要指标。本章拟结合具体工程实例,与广大设计人员共同探讨一下周期的调整。
第八章 08版SATWE软件中新增功能的正确应用以及常见问题的处理
【内容提要】08版SATWE软件在“参数输入”中进行了一些改进,既增加了一些新的内容,同时又对原有参数的功能和适用范围进行了一些调整,本章主要阐述08版SATWE软件所做改进的正确应用以及常见问题的处理。
一、08版SATWE软件对“活荷载折减系数”所做的改进
1、对楼面梁进行活荷载折减时应注意什么问题?
2、对“柱、墙、基础”进行活荷载进行折减应注意什么问题?
3、08版对于带裙房的高层建筑进行“柱、墙、基础”活荷载折减时都进行了哪些改进?
4、JCCAD软件如何考虑基础的活荷载折减?
二、08版程序如何考虑多塔结构的0.2Q0调整?
三、为什么柱按双偏压计算后,进行双偏压验算却显示不过?
四、SATWE程序对于“剪力墙竖向分布筋的配筋率”缺省为0.3%,而规范为0.25%,是不是在任何情况下提高竖向分布筋的配筋率都能提高墙体的抗弯承载力?
五、08版SATWE软件中“土层水平抗力系数的比例系数(M值)”如何填写?
      第九章 08版特殊荷载在输入中应注意的问题
【内容提要】08版SATWE软件对于吊车荷载、风荷载以及人防荷载等均做了较大改进,设计人员在使用这些荷载时该注意哪些问题?如何正确地使用这些荷载则是本章主要阐述的内容。
第一节 吊车荷载的输入
一、吊车荷载在输入中应注意的问题
二、05和08版软件对吊车荷载输入的区别
1、05版软件输入吊车荷载的特点
2、08版软件输入吊车荷载的特点
三、SATWE软件如何进行抽柱排架结构的计算?
四、JCCAD软件如何设计接力吊车荷载?
第二节 风荷载在设计中应注意的问题
一、迎风面的计算
二、体型系数的计算
三、特殊风荷载在输入中应注意的问题
1、SATWE程序如何实现空旷结构的特殊风荷载?
2、屋面风荷载在生成中应注意哪些问题。
3、为什么生成的特殊水平风荷载中间角点和其它中节点分配相同?
第三节08版人防地下室结构的设计
一、人防荷载在输入时应注意的问题
1、楼面活荷载与人防工程计算的关系
2、程序如何考虑人防工程荷载效应组合?
3、08版对人防荷载输入的改进。
二、程序如何考虑人防工程材料强度的调整?
三、局部人防地下室的计算
结合工程实例,详细阐述局部人防地下室的计算。
四、SATWE软件是如何计算人防地下室临空墙的?
第十章 关于钢筋混凝土构件的计算
【内容提要】在结构设计中,经常会出现梁、柱、剪力墙等构件超筋现象,因此对这些构件内力及配筋的调整也就成为设计人员设计工作中的一项重要内容。在此,本章拟结合具体工程实例,与广大设计人员共同探讨一下本人在这方面的体会。
1. 梁柱节点核芯区超限的调整
梁柱节点核芯区的计算,是抗震设计的一项重要内容,当采用SATWE软件进行此项的验算时,经常会出现计算结果不满足要求,如何进行调整则是很大设计人员非常关心的问题。在此,本节拟结合规范和具体的工程实例,详细阐述SATWE软件是如何进行节点核心区验算的以及调整过程。
2. 某框架柱超筋的调整
框架柱超筋是结构设计中的一种常见问题,直接增大柱截面是一种经常使用的手段,其优点是简单、直接。其实,在工程设计中直接影响柱承载力不足的因素有很多,有些是由于结构方案有缺陷引起的,直接增大承载力不足的柱截面当然可以,但是如能够从结构方案入手,比如通过改善扭转效应等因素,也能够使柱承载力满足要求,而这种方法往往不需要直接调整承载力不足的柱截面,在此本节拟结合具体的工程实例,与广大设计人员共同探讨这种方法在实际工程中的应用。
3. 某框架梁超筋的调整
在工程设计中,框架梁超筋是一种非常普遍的现象。本节拟结合satwe软件,就如何科学、合理、快速、有效地解决这个问题,谈一些自己的体会。
4. 某剪力墙抗剪截面超限的调整
根据《建筑抗震设计规范(GB50011-2001)》第6.2.9条的规定,对于钢筋砼柱和剪力墙,应进行抗剪截面的验算。而目前在工程界,剪力墙抗剪截面验算不满足要求也成为了一个很常见的问题。在此,本节拟结合具体工程实例,对如何采用SATWE软件进行剪力墙抗剪截面验算超限的调整,谈一些自己的体会。
5. 某剪力墙配筋人工计算与SATWE程序计算相差很大的原因
在PKPM的计算咨询工作中,经常有设计人员反映SATWE程序计算结果偏大,某片墙体手工计算其边缘构件的配筋仅是构造配筋,而采用SATWE软件计算却配筋面积极大,根本放不下。为此,本节拟结合具体工程实例,与广大设计人员共同交流一下SATWE软件关于剪力墙配筋的计算过程。
6. 08版软件对斜支撑计算的改进
一、08版软件对斜支撑建模进行了哪些改进?
二、08版软件对斜支撑的内力计算进行了哪些改进?
1、计算长度系数 2、轴压比 3、0.2Q0调整
三、楼层受剪承载力的改进
第十一章 08版斜屋面结构的设计
【内容提要】斜屋面是一种常见的结构形式,斜屋面对计算结果的影响有多大?如何正确、合理地考虑斜屋面的刚度?是广大设计人员非常关心的问题。在此,本章拟结合具体工程实例,详细阐述斜屋面正确的处理方法。
第一、两种形成斜梁方式的应用范围
1、“抬节点高”方式 2、“修改梁两端标高”方式
第二、08版软件斜屋面建模时应注意的问题
第三、结合工程实例,详细阐述SATWE软件如何模拟屋面斜板的刚度?
[/b[
[ 本帖最后由 lingchuanfeng 于 2010-9-1 14:50 编辑 ]
全部回复(64 )
  • lyj331769795
    lyj331769795 沙发
    zhang.jun.088 发表于 2010-12-6 13:00 好东西 谢谢楼主共享 下载来学习了下载链接呢 怎么没看到呢
    2013-06-07 15:03:07
  • hit548
    hit548 板凳
    DINGDINGDINGDINGDING
    2011-12-15 10:41:15
30.87 万条内容 · 562 人订阅
PKPM08结构软件解析(建研院软件咨询部)
图文并茂,分析详细,高清,PDF幻灯,十分值得学习,主要包括:模型输入常见问题;SATWE参数详解;软件应用常见问题。十分实用!! 部分内容如下:1. 错层结构类的“广义楼层”的模型如何建立?(08版)2. 错层、错层梁如何合并与简化(05版、08版)3. 层间梁如何建模?两版本对其上荷载输入、构件简化等如何处理?(05版、08版)4. 越层支撑如何输入?(08版)5. 越层钢支撑输入时需注意的问题(05版)
