土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 俺求教各位师傅个问题 输电距离老问题
我公司开发的会所临时用电工程,箱变距离工地630米,140KW用电量,因为条件限制,只能用电缆架空敷设,我拟采用普通硬塑电缆VV3*50+1*25电缆,不知道电压降是否满足要求啊 增大线径老板疼钱 不增的话该怎么办啊 各位大师大虾帮忙啊 你兄弟俺忘不了你啊 最好叫俺 看看计算过程
全部回答(4 )
  • luckyxcy
    天啊,还有这样的老板?
    140KW用电量是您自己算出来?还是把用电设备列一样吧,如果单台设备140KW的话,VV3*50+1*25绝对整爆!
    2008-03-05 16:00:05 来自 PC 评论 举报
  • 寒塘渡鹤影
    架空电缆?
    怎么不用LGJ 120架空或VV22 150埋地?
    2005-12-17 15:44:17 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2226 人订阅
