土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 如何选择光缆
平时看图纸的时候,见有选4芯的、6芯的、8芯的,后来查了一下光缆的规格是4、6、8、12、24、48……,在设计的时候具体怎么选几芯的?再问一下光缆和光纤有什么区别?
全部回答(10 )
  • 顶顶
    主要有以下3个问题,逐一解释一下:
    1:光缆芯数的选用原则:光缆芯数的选择实际上和用户数量没有太多直接的关系,和计算机网络系统的组网形式有直接关系,在建筑设计时,通常的建筑采用6芯或12芯主干光缆即可满足使用要求,
    2:配线架的设置原则:配线架的设置和点数需求有直接关系,根据点数分布情况,设置配线架,配线架端口数量满足本层信息点需求,适当留有余量即可,不同层的信息点公用一个配线架的情况不太常用。
    3:光缆和光纤的区别:带不带外皮的区别,光纤只能用在机房内,光缆可以像电缆一样敷设在各种场所。
    2011-08-13 16:01:13 来自 PC 评论 举报
  • zidane_ai
    说一下个人意见 380个点 27层 平均每个楼层十几个点 这样可以每三个楼层公用一个48口配线架,个别信息点较多的楼层可以考虑单独配线架。垂直主干选用室内6芯多模足够,分到各个IDF
    帮顶一下
    请高手指教。
    2011-07-30 17:40:30 来自 PC 评论 举报
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
