土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 是什么原因影响了放热焊接熔接效果?
是什么原因影响了放热焊接熔接效果?
发布于:2010-08-31 07:41:31 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
论文简介:
是什么原因影响了熔接效果?
一个良好的焊点应当表面丰满光亮、没有气孔,经切开观察其剖面成一整体无气孔与瑕疵。影响到放热焊接效果的最主要的因素是湿气或水气,由于模具、焊粉及被焊接物内均可能吸附水分。因此如何防止或驱除水气,是焊接时必须采取的最重要步骤。施工现场往往比较潮湿,有时焊接完一次要间隔很久才进行第二次焊接。此时模具会吸附大量水汽,因此要再烘干模具。
另一影响焊接效果的因素是模具及被焊接物的清洁程度,如被焊接物表面的尘土、油脂、氧化物(锈)或其它附着物等必须完全清除,使其洁净光亮后才可进行焊接作业,否则焊接后的焊点的导电性能与机械性能将受到影响。如果模具内遗留的残渣不完全清除,将造成焊成表面不平滑、不光亮。
要点:①驱除水气
②清洁焊接物
附件名:20108311283211701358.zip
文件大小:25K
(升级VIP 如何赚取土木币)
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
放热焊接在铜包钢焊接中应用
论文简介: TY-CCSC铜包钢接地棒技术特点:放热焊接1、制造工艺独特:采用最先进电镀法生产工艺,弯曲180度之后不出现脱节、翘皮、开裂现象。  2、防腐特性优越:复合介面采用高温熔接,无残留物,结合面不会出现腐蚀现象;表面铜层较厚(平均厚度大于0.25mm)耐腐蚀性强,使用寿命长(大于30年),减轻检修劳动强度。3、电气性能更佳:表层紫铜材料优良的导电特性,使其自身电阻值远低于常规材料。
