正在加载...
0人已点赞
全部回复(13 )
主题
粉丝
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
各位前辈,请教一下 这个消防水泵结合器是怎么回事?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
ah-wangjun
沙发
8*160/60=21.33L/S是考虑所有喷头都是一样的流量计算的,它不是实际工作中的流量,其实应该是最不利点的那个喷头按照要求的流量(根据流量系数,最低要求的压力,用《喷规》公式q=k√(10p))计算出来的,然后再算作用面积里面的下一个喷头,这时压力会大点,因为少了前面一段管子的损失,逐个计算作用面积里面的喷头流量,累加后你会得出27s/l左右的流量,其实画个简图,用excel表格算一下,不是很麻烦,自己也可以搞清楚到底这个流量是怎么来的,如果你怕麻烦,用天正最新的TWT7.0给排水软件,计算起来一分钟搞定,大部分的给排水软件都有此计算功能。
2005-12-21 00:44:21
80教育
板凳
2005-12-20 21:20:20
加载更多回复 举报
