土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 献给所有成套厂家的高压元件价格表
献给所有成套厂家的高压元件价格表
发布于:2010-08-30 21:20:30 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
最新的高压真空断路器、负荷开关、隔离开关的价格
全部回复(52 )
  • wjq215
    wjq215 沙发
    价格不便宜,温州货价格应该不是这个价格;
    2015-09-05 08:03:05
  • zhangxinxiang666
    谢谢你的奉献
    2015-09-04 09:34:04
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
电气设备故障检查方法和操作实践
发现一帖较实用,与大家分享: 1.直观法直观法是根据电器故障的外部表现,通过看、闻、听等手段,检查、判定故障的方法。 (1)检查步骤:调查情况:向操作者和故障在场人员询问情况,包括故障外部表现、大致部位、发生故障时环境情况。如有无异常气体、明火、热源是否*近电器、有无腐蚀性气体侵入、有无漏水,是否有人修理过,修理的内容等等。初步检查:根据调查的情况,看有关电器外部有无损坏、连线有无断路、松动,绝缘有无烧焦,螺旋熔断器的熔断指示器是否跳出,电器有无进水、油垢,开关位置是否正确等。试车:通过初步检查,确认有会使故障进一步扩大和造成人身、设备事故后,可进一步试车检查,试车中要注重有无严重跳火、异常气味、异常声音等现象,一经发现应立即停车,切断电源。注重检查电器的温升及电器的动作程序是否符合电气设备原理图的要求,从而发现故障部位。
