土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 这个结构需要加固吗
这个结构需要加固吗
发布于:2005-12-16 20:33:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
工程简介:
该工程为人工挖孔桩+筏板,建筑层数:-3F+32F,转换层在+3层上,前天拆掉-2层1200x1200框支柱模板时发现砼表面有严重的露筋和砼不密实现象(见图),最可怕的是一条轴线上连续有三棵柱子有这种现象,其他的都不是很严重,我们看了惊呆了,以前从来没一遇到过这种情况,最后执行经理和技术负责人商量找检测所来做红外线扫描(我怀疑不是红外线的是超声波,他的做法是:用两个铁头用黄油抹在光面上压在柱子检测处的两面,在将铁头连接到电脑上看波形)。
今天中午来做检测,有些地方根本没有波纹,检测人员都直摇头,并暗示我们波形不对,内部不密实。
我想问问在不掉打柱头重浇筑情况下这种问题怎么处理才最放心?
全部回复(12 )
  • jinc2001
    jinc2001 沙发
    我认为应该对建筑物进行鉴定校核,然后出加固方案,柱的加固无外乎粘钢、粘碳纤维、包大截面加固,本例的柱加固我认为首先应加预应力顶撑,托换上部荷载,然后凿除松散的混凝土,并对钢筋进行除锈,再填充大原柱一个等级的混凝土。再者就可对柱进行粘钢加固了!
    2005-12-24 23:38:24
  • nhfx2001
    nhfx2001 板凳
    看来是“断柱”。
    如果砼的强度没有问题的话,可在型钢支架上用千斤顶将断柱附近的梁固定好,人工凿断劣质砼柱身,支模浇注微膨胀砼。你看可行的话,尽快搞个方案送上去审批。
    2005-12-19 21:00:19
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
振动沉管灌注桩在沉管时遇到孤石怎么办?
振动沉管灌注桩在沉管时遇到孤石怎么办?
