土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 斜板沉淀池效率
斜板沉淀池效率
发布于:2010-08-30 18:44:30 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
已知平流式沉淀池长20米,宽4米,深2米。今欲改装成斜板沉淀池,斜板水平间距10厘米,斜板长度1米,倾角60度。如果不考虑斜板厚度,当废水中悬浮颗粒截留速度为1米/小时,改装后沉淀池的处理能力与原有池子比较提高(),斜板效率取0.8。
A:79.2% B:81.3% C:76.3% D:78.6%
全部回复(13 )
  • k345189494
    k345189494 沙发
    板面积与池面积的比值为BLCOS60/Bb=5,所以斜板面积应为5*80=400,有效面积为400*0.8=320。题中要求u0相同,则Q1/A1=Q2/A2,得出Q2=A2*Q1/A1=(320+80)/80=5Q1,所以水量增加4倍。
    另外如果从斜板的个数计算也能得到相同结果,n=200/0.1=200个
    2012-09-09 17:17:09
  • sailorshi
    sailorshi 板凳
    斜板面积与池面积的比值为BLCOS60/Bb=5,所以斜板面积应为5*80=400,有效面积为400*0.8=320。题中要求u0相同,则Q1/A1=Q2/A2,得出Q2=A2*Q1/A1=(320+80)/80=5Q1,所以水量增加4倍。
    单个板的BLcos60=Bb*5=4*0.1*5=2m2
    板总面积为200*2=400
    有效面积为320,后面相同。
    上面有人算的板面积为200*3.5*cos60,这样算出来的面积不是沉淀面积,而是斜管的净出口面积的算法,这两个公式有区别。
    [ 本帖最后由 sailorshi 于 2012-9-9 17:19 编辑 ]
    2012-09-09 17:17:09
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
江苏的考友报到吧
还有19天就要考试了,江苏的朋友,不要把资料捂着了。大家有书一起看,有题一起做,岂不美哉?我先自曝家门,我是南京的,今年考发输变电专业的基础考试。
