土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 线路工程 已知负荷算设定电流
线路工程 已知负荷算设定电流
发布于:2010-08-30 17:50:30 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
各位大侠,10kV线路工程
如果线路最重负荷喂5000kw,选择导线的时候额定电流就是5000/(1.732*10.5)么,不用考虑同时率呵功率因数么?
但是电压损失校验的时候为什么要5000乘以同时率?
  • xnlyb_008
    xnlyb_008 沙发
    还要考虑功率因数
    2010-10-05 15:02:05
  • hcy7758520
    hcy7758520 板凳
    :victory: :victory: :victory: 不会哟
    2010-08-31 17:33:31
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
一个三相交流异步电机配出回路的电流流向问题
一个三相交流异步电机配出回路电流方向是由电源侧流向负载吗?我认为它是一个交变的量(即正弦函数),也就是方向一直在变的。请问高手我的理解对吗?O(∩_∩)O谢谢
