土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水池超过500m³问题
消防水池超过500m³问题
发布于:2010-08-30 16:55:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
连通管如何设置,主要是距离池底高度应该多少?谁晓得?
全部回复(4 )
  • hench
    hench 沙发
    连通管尽量贴地面吧,另外可以用弯头升入吸水沟,这样由于虹吸的作用,可以尽量利用水池的水。建议与水泵吸水管共用。
    2010-09-01 12:16:01
  • chenzq_001
    chenzq_001 板凳
    距地多少没死规定,一般是考虑1.水池的水充分利用2.为施工好操作考虑 取100-200mm吧,
    2010-09-01 11:23:01
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
建筑灭火器配置设计规范
建筑灭火器配置设计规范
