土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 大家请看抗震规范6.3.3
大家请看抗震规范6.3.3
发布于:2005-12-16 15:20:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请看表6.3.3。。是不是说明框甲梁最小梁高是400
全部回复(10 )
  • jwg2000
    jwg2000 沙发
    框架梁高不宜小于400,梁宽不宜小于200
    2007-08-12 14:21:12
  • 木木林木木
    框架梁高我一般取不小于400mm,但是如果小于400,那么箍筋取密一点就可以了,比如和框架柱相连的梯梁300高时,箍筋取75就可以了
    2007-08-09 16:02:09
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
新来的。报到
昨天管理监理版块,今天一上班改成了地基基础了,管理员同志不能总是换来换去,头都晕了,领导。
