土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 七、管道工程施工方案
七、管道工程施工方案
发布于:2010-08-30 16:17:30 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
七、管道工程施工方案
1、沟槽开挖
(1)本工程的管道沟槽采用机械配合人工开挖,分层高度根据实际槽深而定,较深时上下层结合处设500mm宽缓冲台阶。
(2)管道沟槽底部的开挖宽度,按下式计算:
B=D1+2(b1+b2+b3)
式中B—管道沟槽底部的开挖宽度(mm);
D1—管道结构的外缘宽度;
b1—管道一侧的工作面宽度;
b2—管道一侧的支撑厚度;
b3—管基混凝土一侧的模板厚度。
(3)沟槽开挖前须进行管线测量,用经纬仪定出管道轴线,标出每段管线起点、终点和检查井位置,按设计管道坡度每隔10m测设一块坡度板,放出沟槽开挖灰线。
(4)机械挖土时须控制开挖深度,预留20cm厚土层由人工清理修整至设计标高和坡度,防止扰动管基持力层或超挖,槽底高程偏差控制在±20mm之内。
(5)应从上至下分层分段依次进行,挖出的土方分类堆放。严禁自下而上或采取倒悬的开挖方法,施工中随时作成一定的坡势,以利排水,开挖过程中应避免边坡稳定范围内形成积水。
(6)开挖边坡的修整:开挖土方时,实际施工的边坡坡度应适当留有修坡余量,再用人工修整,应满足施工图纸要求的坡度和平整度。
(7)沟槽开挖出的余土须及时装车运至合适的地点堆放,不得堆卸于沟槽两侧,以免增加坡顶荷载,影响边坡稳定及阻碍场内交通。
(8)开挖面渗水排除:在开挖面上遇有地下水渗流时,应在开挖面和加固前,采取有效的疏导和保护措施。
2、沟槽支护
(1)管道沟槽开挖时根据土质情况适当放坡,以槽壁不发生坍塌为原则,在较深的地方以及软弱地基段,采用杉木桩或钢板桩等支护措施,以保持边坡稳定,确保施工安全。
(2)采用杉木支撑时,其构件规格应符合下列要求:
①撑板厚度不小于50mm长度不大于4m;
②横梁为方木,断面不小于150*150mm;
③横撑为圆木时,其梢径不小于100mm;
④撑板安装应与沟槽槽壁紧贴,空隙填实,横排撑板应水平,立排撑析应顺直,密排撑板的对接应严密。
(3)钢板桩支撑应符合下列规定:
①钢板桩支撑可采用槽钢、工字钢或定型钢板桩;
②采用槽钢作横梁时,横梁与钢板桩之间的孔隙应用木板垫实,并将横梁和横撑与钢板联接牢固。
(4)支撑质量要求:
①支撑后,沟槽 中心线每侧的净宽不应小于施工设计规定;
②横撑不得妨碍下管和稳管;
③安装应牢固可靠;
④钢板桩轴线位移乐大于50mm,垂直度不大于1.5%;
(5)人员上下沟槽应设安全爬梯,不得攀登支撑。
(6)支撑拆除应与回填土的填筑高度配合进行,且在拆除后及时回填,多层支撑的沟槽,应待下层回填完成后再拆除上层槽的支撑。
(7)拆除单层密排撑板支撑时,先回填至下层横撑底面,再拆除下层横撑,待回填至半槽以上,再拆除上层横撑。
(8)钢板桩应待回填土达到规定要求的高度后方可用机械拔除。
(9)施工过程中,对沟槽支撑系统应经常检查,发现支撑构件有弯曲、松动、移位或劈裂等迹象时,应及时处理。
3、基础施工
本工程钢筋砼管基础采用砼基础。在地基较差的地段,应将不合格的土层开挖出来,再用合格的土回填、夯实。
4、管道安装及连接
管道安装可采用人工加机械安装。待砼基础强度达到5MPa时,采用吊车吊起管道人工配合入槽,依次平衡的放在基础管位上,然后将密封圈安置上,再用葫芦对涵管进行对接。
5、沟槽回填
1)沟槽回填须待管道施工完毕并经检验合格,砼基础强度不小于5MPa时进行。
2)管周用黄砂回填至管顶以上0.5m范围内。
3)回填土应由沟槽两侧对称运入槽内,分层用蛙夯压实,管道两侧压实面的高差不超过30cm,以免使管道位移或损伤。
4)采用振动冲夯压实工具时,应夯夯相连。
5)检查井井室周围回填与管道沟槽的回填同时进行,并应沿井室中心对称进行,使回填土压实后与井壁紧贴。
6)沟槽回填土的密实宽要求不低于下列数值:胸腔填土95%;管顶以上500mm范围内90%且用人工夯实。
全部回复(12 )
  • xieshilei
    xieshilei 沙发
    感谢楼主好东西
    2011-05-31 22:40:31
  • msbyye2009
    msbyye2009 板凳
    谢谢楼主辛苦奉献,下载学习备用,等到有用时,我在丛中笑
    2011-04-04 11:23:04
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
水工金属设备安装
1、主要工作内容 本工作内容包括闸门、启闭机、真空泵等。2、执行标准和规程规范执行闸门制作及安装的部颁和国家有关现行规范。3、埋件制造工艺流程(1)、埋件制作应满足DL/T5018-94.8.3埋件制造规范及招标文件有关埋件制造的技术要求。(2)、 埋件制作工艺程序埋件制造按下列工艺进行:施工准备→放样→下料→埋件拼焊→校正→防腐→验收。埋件下料尺寸应留足收缩余量,收缩量f=1mm/m,结合施工条件加以修正。埋件焊接也要采用对称焊接,其校正可采用液压校正机校正,使其满足规范要求。埋件单件制造完成后,对接焊缝的接口处用铣床铣成坡口,以利于安装焊接。
