土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 智能建筑弱电技术的发展
智能建筑弱电技术的发展
发布于:2010-08-30 15:56:30 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
智能建筑弱电技术的发展
  智能建筑弱电技术,以信息技术为主,是实现智能建筑功能的主要技术手段,具有广阔的发展前景,表现在以下方面:
  1、计算机及其网络技术对IB的建设起主导作用。
  2、网络结构和标准实现开放协议,例如BACnet标准;LonWorks标准等。
  3、互联网技术(Internet)
  采用开放的网络传输协议TCP/IP和HTTP,采用客户机/服务器体系结构。实现远程监控、操作和综合信息数据库访问。
  4、通信技术在智能建筑中的发展方向是:数字化、宽带化、高速化、网络化、综合化、多媒体通信。
  5、“三网融合”是我国通信领域的发展的方。
  6、宽带综合业务数字网B-ISDN,宽带多媒体通信、IP通信、移动通信、ATM技术都正在迅速发展应用。
  7、多媒体技术的广泛应用
  8、开放的网络控制技术和BMS的发展
  9、智能卡技术和人体识别技术
  10、办公自动化的普及和扩展
  11、综合布线的发展前景
  12、系统集成是IB智能化程度的重要标志
  13、尽快完善智能建筑弱电系统工程的招、投标和监理标准,健全其管理体制及结构体系,加强管理技术和队伍的建设,以适应建筑智能化工程健康有序发展的需求
  所谓弱电是针对电力、照明用电相对而言的。通常情况下,把电力、照明用的电能称为强电;而把传播信号、进行信息交换的电能称为弱电。强电的处理对象是能源(电力),其特点是电压高、电流大、功耗大、频率低,主要考虑的问题是减小损耗、提高效率;弱点的处理对象主要是信息,即信息的传送与控制,其特点是电压低、电流小、功率小、频率高,主要考虑的问题是信息传送的效果,如保真度、速度、广度和可靠性等。
  一、火灾自动报警与自动灭火系统
  该系统也称火灾自动报警与联动控制系统,或火灾自动报警与消防控制系统,是通过安装在现场的各种火灾探测器对现场进行监控,一旦发生火灾警情产生报警并联动相应的灭火、疏散、广播等设备,达到预防火灾的目的。
  二、通信系统
  随着信息时代、知识经济时代的到来,自动控制技术、计算机技术和通信技术的高度发展对建筑物内的信息系统的建设祈祷了很大的推动作用,真正实现建筑物自动化(BA)、通信自动化(CA)、办公自动化(OA)以及住宅自动化(HA),而独立系统之间必然要通过各种方式(如局域网)连接起来,共享所积累的数据资源,转送和处理数据,并由通信系统与外界公用通信网连接,形成综合通信系统。
  三、电缆电视和卫星电视接收系统
  电缆电视和卫星电视接收的应用和推广是为了解决大城市高层建筑或电视信号覆盖区外的边远地区因电视信号反射或评比严重而影响电视信号良好接收问题和丰富节目内容而设置的。
  电缆电视系统(Cable Television),缩写CATV,是由早期的功用天线电视系统(Community Antenna Television)发展而来,开始时是以共用一组接收天线的系统传送,后来发展到以闭路形式或以有线传输方法传送各种电视信号,尤其是扩宽到卫星直播电视节目的接收、微波中继、录像和摄像、自办节目等,使CATV系统合成信息社会综合信息网的组成部分。
  电缆电视系统也是属于应用电视系统,但是由于与当前使用的以监视控制为目的的电视监控系统从传输的信号方式到应用范围都有很大的差别,因此现在已经单独作为一个弱电系统出现。
  四、应用电视系统
  它是弱电系统工程的一个重要的子系统。应用电视是指除广播电视系统以外,在其它领域中应用的一切电视系统,由于首先用于工业所以习惯上也称工业电视随着科学技术的发展应用电视以其传输质量高、系统功能强、应用范围广、施工方便、操作简单、使用安全和不占空间频率等优点,被广泛应用于工业、农业、科研、教育、军事等行业。目前应用电视以其独特的功能和优点在扩展人们的视野,提高工作效率、减轻劳动强度,实现安全生产、经营等方面已经显示出广阔的发展前景和巨大的使用价值。
  五、扩音与音响系统
  扩音与音响系统基本上有三种类型:一是公共广播(PA),属于有线广播系统,包括背景音乐和紧急广播功能;二是厅堂扩音系统;三是专用的会议系统
  六、安全防范系统
  安全防范系统的全称为公共安全防范系统,是以保护人身财产安全、信息与通讯安全,达到损失预防与**预防目的。
  1.防盗报警系统
  防盗报警系统是通过安装在防护现场的各种入侵探测器对所保护的区域进行人员活动的探测(入侵),一旦发现有入侵行为将产生报警信息,以达到防盗的目的。
  2.电视监控系统
  电视监控系统是以图像监视为手段,对现场图像进行实时监视与录像。监视监控系统可以让保安人员直观地掌握现场情况,并能够通过录像回放进行分析。早期电视监控系统是应用电视系统的重要组成部分,也是安防系统的重要组成部分。当前电视监控系统已经与防盗报警系统有机地结合到一起,形成一个更为可靠的监控系统。
  3.出入口控制系统
  出入口控制系统又称门禁系统,其功能是控制人员的出入,还能控制人员在防范区域内的活动。在防范区域内,必须使用各类卡片、密码或通过生物识别技术经控制装置识别确认,才能通过。停车场管理系统实际上也属于出入口控制系统。
  4.楼宇保安对讲系统
  楼宇保安对讲系统为访客与室内人员提供双向通话或可视通话、遥控开锁以及报警功能。
  5.电子巡更系统
  在大型楼宇或场院中,出入口很多,来往人员复杂,必须有专人巡逻,较为重要的地点应设巡更站,定期进行巡逻。电子巡更系统是保安人员在规定的巡逻路线上,在指定的时间和地点向中心控制室发回信号以示正常。
  七、建筑物自动化系统(BA)
  建筑物设备自控系统(Building Automation System-BAS)主要是建筑物的变配电设备、应急备用电源设备、蓄水池、不停电源设备等监视、测量和照明设备的监控;给排水系统的给排水设备、饮水设备及污水处理设备等运行、工况的监视、测量与控制;空调系统的次热源设备、空调设备、通风设备及环境检测设备等运行工况的监视、测量与控制;热力系统的热源设备等运行工况的监视;以及对电梯、自动扶梯设备运行工况的监视。通过BAS实现对建筑物内机电设备的控制与管理,节约能源和人力资源,提供午夜管理水平,创造更舒适、安全的环境。
全部回复(5 )
  • xrjdaniel
    xrjdaniel 沙发
    好文件,真是谢谢
    2011-08-29 16:38:29
  • ccccyq
    ccccyq 板凳
    谢谢楼主提供相关信息
    2011-07-12 11:51:12
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
监控系统中适配器作用
为什么监控系统中主机和前端设备都要加适配器?适配器作用是什么?请大家解答
