土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 控制回路变压器选择方法?
控制回路变压器选择方法?
发布于:2010-08-30 15:55:30 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
小弟今天刚到论坛来,请教各位朋友些问题。
我在工程中使用交流变压器做控制回路电源,380/220V。进线为三相三线制,进线开关与主回路开关为C65N3P的,加施耐德电子漏电附件。
1:请问变压器选择三相还是单相?
单相成本低些,但会引起相间不平衡,根据漏电保护器的原理,不平衡的话回引起灵敏度高的漏电附件动作。不过我在另一个场合使用中,未用变压器,但三相负载不同,
并未出现动作现象,请问什么原因?使用三相就没什么问题吗?可以查阅哪些相关国标资料等?(质量应该没问题,正规产品)
2:控制回路带载施耐德接触器线圈、中继线圈、指示灯三种元件,还有散热风扇、日光灯、插座杂项。那么容量该如何选择?
中间继电器特性:断开容量-最小5mA,最大3000VA,平均功耗-交流1.6VA,直流0.9W。是按照平均功耗(交流)计算吧?
接触器特性:线圈电磁参数如下: 吸合时线圈功耗平均值430VA,过程时间30ms;保持时线圈功耗平均值12W;是按照保持时的平均功耗计算吧?
指示灯特性:标称电压,功率损耗-4.5W,220V
小弟不是这个专业,对这些没有太多了解,所以就有这些疑惑,看到“cuiwei520”坛友也发过类似帖子,回复的也没谈到执行标准。“授之于鱼不如授之于渔”,先谢过大家。
全部回复(34 )
  • sxch521
    sxch521 沙发
    如果是三相三线进线,那所有设备最好都选用380V的,即便是控制设备,如接触器线圈,指示灯等,即便是控制变压器损坏我们也可以用进线电源操作,不要死限于220V电源吧!如果是单相跳漏电开关可能是你二次侧没有接地造成的,这个和380V\220V变压器有关我也不是很清楚。
    2010-09-20 10:54:20
  • zhanglei726815
    学习中。。。
    2010-09-19 11:07:19
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器有必要大修吗
一台SFZ7-10000的变压器,运行15年未出现大毛病,每年测试高压侧直流电阻均超标准,还有必要大修吗?
