土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 母线槽是否可敷设在地下车库里
规范要求母线槽安装环境应干燥,无腐蚀气体,地下车库遍布喷淋管及上下水管道,还有风管等,在下一个项目有3趟1000A母线槽要横穿整个地下车库近百米,管线打架很厉害!而且母线槽安装好像要求横平竖直,不可能象桥架那样灵活避让,所以总担心不妥,还是想用普通电缆加桥架.可就是电缆太多,请教大家是否做过类似工程?是否有其他更好解决办法?在下不胜感激
全部回答(2 )
  • likesuntek
    对于使用环境的问题,可以通过提高母线的IP防护等级的方式来实现。
    母线可以通过弯头实现对管线的避让。
    而由经验的厂家服务或项目工程师在勘查现场后,可以提供非常好的方案。
    2005-12-20 09:00:20 来自 PC 评论 举报
  • np4
    np4
    可以这样做,但是你为什么不考虑一下,你百米的母线槽的造价,怎么不考虑用电缆转接母线槽。这样你投资也节省,管线方面你也可以好综合点。用母线槽应该是很好走的,只是太贵!
    2005-12-16 12:37:16 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
