土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 再问成套大侠们一个问题
再问成套大侠们一个问题
发布于:2005-12-16 12:17:16 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
高压直配电机-直配怎么理解?
它的主回路怎样?看了一些图,有plc(或手动)断路器的,没有接触器;还有软起动的,有接触器。接触器还有高压的吗?
我晕了。
全部回复(5 )
  • huaxiahaotian
    huaxiahaotian 沙发
    JCZ5就是高压真空接触器呀,现在用的也很多的
    2006-09-28 14:35:28
  • 李兴龙机电科技
    指6kv(10kv)架空线路。
    我在看市政资料。
    2005-12-16 16:24:16
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
KYN28架空下进线方案中地刀联锁问题
KYN28架空下进线方案中地刀联锁问题大家一般怎么解决的?断路器故障检修时,拉出断路器手车到试验位置,进线带电的情况下如果不慎合地刀则不能满足联锁要求。机械联锁怎么解决?
