土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 求助!关于电动机差动保护!
求助!关于电动机差动保护!
发布于:2010-08-30 11:27:30 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
具体情况是:安装的电动机差动保护,电动机两端电流互感器测得的电流都是1.9安培左右,按理差动电流应该为0或者很小的一个值的。可是装置显示的差动电流是3.4安培左右。
说明:线路没问题,ABC三相相续没问题,电动机差动保护装置没问题,电动机运行也是正常的。
请问达人们,这种情况会是什么原因引起的,我把装置带回公司做试验也没有差流,而且装置最多只能测二次谐波,且差流计算与谐波无关。互感器也是同厂家同批次的。
现在就是差流不正常。知道的朋友告诉我啊!救命的!
全部回复(78 )
  • wzhq802
    wzhq802 沙发
    这个就是极性接反的具体例子,若两侧CT极性相同,接入保护装置的极性应是一致的。差动保护在检查极性正常后才能投入,极性检查可通过相序表现场检测,电动机两侧的各相电流应为一进一出,差值为零,装置上都有显示。
    2024-02-21 16:14:21
    赞同1
  • wx_1691285127705
    极性反了呀
    2024-05-08 14:33:08
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
施耐德星三角起动主线接法的疑惑!!!!!
施耐德星三角起动主线接法疑惑!!!!!大家看图说说看:L
