正在加载...
0人已点赞
全部回复(783 )
主题
粉丝
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
本人是1995年大学毕业的,根据有关规定,一注基础考试和专业考试都可以报名考试了,但是有的文件说“一注考试在通过基础考试后才能报考专业考试”,那到底一注基础考试和专业考试可不可以同一年度报考?如果可以的话,基础考试通过了,但专业考试没过,那基础考试成绩可以保留多少年?盼望有心人能指点迷津!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(783 )
只看楼主 我来说两句-
shiming_huang
沙发
绝 密★启用前
2009-02-15 23:08:15
liuming8402
板凳
2008-09-19 13:58:19
加载更多大连理工大学网络教育学院
2009年3月份《土力学与地基基础》课程考试
模 拟 题 一
考试形式:开卷 试卷类型:(A)
☆ 注意事项: 1、本考卷满分共:100分;考试时间:90分钟。
2、所有试题必须答到试卷答题纸上,答到试卷上无效。
3、考试结束后,考生须将试卷和试卷答题纸一并交回。
学习中心______________ 姓名____________ 学号____________
卷I(客观题部分)
一、单项选择题(本大题共5小题,每小题2分,共10分)
1、下面哪一种说法是正确的?
A、同一种饱和砂土,可以用其含水率w来判断其松密程度;
B、一种粘性土的塑性指数Ip能够反应它的软硬程度
C、两种砂土,孔隙比e较小的那个一定密实;
D、两种粘性土,含水率w较小的那个一定硬些。
2、在粘性土地基中打桩,桩入土后静置一段时间,桩的承载力常会如何变化?
A、增加
B、减小
C、不变
D、无法确定
3、临塑荷载是指:(认为正确)
A、基础下地基土中开始出现剪切区(塑性区的荷载);
B、基础下地基土将破坏时所能承受的最大荷载;
C、基础下地基土中塑性区发展到一定范围时的荷载;
D、保证基础稳定和使变形保持在允许范围的荷载。
4、无粘性土的特征之一是什么?
A、塑性指数Ip>0
B、孔隙比e>0.8
C、灵敏度较高
D、粘聚力c=0
5、A、B、C、D四图中哪一个自重应力和附加应力的分布图是正确的?
二、多项选择题(本大题共2小题,每小题5分,共10分)
1、击实试验得到的最大干密度和最佳含水率主要用作( )。
A、结合现场土密度的测定,得出填土的压实度;
B、了解土的结构状况;
C、控制施工质量;
D、检验压实填土是否达到设计要求的压实度标准。
2、关于土的极限平衡条件,以下表述正确的是( )。
A、莫尔应力圆与抗剪强度线相切,说明土样达到极限平衡状态;
B、土中某点任意平面上剪应力达到抗剪强度时,这一点处于极限平衡状态;
C、剪切破坏面一般发生在最大剪应力作用面上;
D、土的剪切破坏只有在莫尔应力圆与抗剪强度线相切之后方能发生;
E、以上说法均不对。
三、判断题(本大题共5小题,每小题2分,共10分)
1、提高挡土墙后填土质量,使填土的抗剪强度增大,会使作用在墙上的主动土压力减小。
A、正确 B、错误
2、在外荷的作用下,基础底面下的地基中只要出现剪破点,则地基即失稳。
A、正确 B、错误
3、可以通过适当加大基础宽度,增加基础埋深来增加地基的承载力,但地下水位变化对地基承载力没有影响。
A、正确 B、错误
4、规范规定小于0.005mm的土颗粒为粘粒,因此说,粘性土的颗粒均小于0.005mm。
A、正确 B、错误
5、计算地基中的附加应力时,应采用基底压力。
A、正确 B、错误
卷II(主观题部分)
四、简答题(本大题共2小题,每小题5分,共10分)
1、挡土墙的破坏常常发生在连续降雨过后,试谈谈启示。
2、大量抽取地下水的地区(例如上海)往往会产生地面下沉现象,为什么?
五、分析题(本大题共2小题,每小题10分,共20分)
1、结合实际工程阐述一种地基处理方法的原理与应用。
2、在洛阳某处湿陷性黄土地基采用桩基础修建一宿舍楼。由于楼附近有自来水管开裂漏水造成该楼倾斜,挖开地基检查,发现灌柱桩断裂,混凝土质量很好,钢筋配筋也满足设计。为什么桩会断裂呢?
六、计算题(本大题共4小题,每小题10分,共40分)
1、今有两种土,其性质指标如下,试通过一定的计算判断下列结论正确还是错误?
土样 w(%) Gs Sr(%)
A 45 2.75 100
B 36 2.68 100
1) 土样A的密度比土样B的大;
2) 土样A的干密度比土样B的大;
3) 土样A的天然孔隙比比土样B的大。
2、已知某矩形基础底面尺寸3×3m2,埋深D=1.0m,土的天然重度19.0kN/m3,作用于设计地面荷载N=640kN,求A点下深度3m处的竖向附加应力,基础及上覆土平均重度为γG=20kN/m3。(附加应力系数查书上表格)
3、如图所示,墙背垂直光滑,墙后填土水平。由朗肯土压力理论求墙背面上主动土压力强度分布、画出分布图,确定合力大小、方向、作用点,并绘图示意。
4、某钢筋混凝土矩形基础和地基土的状况如图示,已知矩形基础的长度L=3.8m,宽度B=3.2m,上部结构荷载:F=2000kN,根据图中资料,试验算设计的基础底面尺寸是否满足地基承载力的要求。(注:基础及填土自重按G=20kN/m3计算,地基承载力修正系数查书上表格)
错勒,是1/2sin2x+c.
