土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 集水井尺寸如何定?
[ 本帖最后由 bingqing770 于 2011-10-14 08:16 编辑 ]
全部回答(37 )
  • shilling
    中转集水井根据排水的流量来定,然后泵的流量也根据排水流量来定,一般泵的流量大于进入集水井的流量,比如集水井存十分钟的量,泵的流量略大于进入集水井的流量,那么刚好10分钟,泵启动一次,那刚好一个小时泵的启停次数为6次,满足泵一小时启停在5~~6次,如果是存贮的集水井的话,就要考虑多长时间排完集水井的量比较合适了,当然要保证水泵的量最好大于进入集水井水量,避免排不赢的状况。
    2010-09-03 15:19:03 来自 PC 评论 举报
  • co1463450382210
    一般根据潜水泵的流量来定, 其容积不少于5min的流量
    2016-09-18 15:13:18 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
