土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地板辐射供暖设计中遇到的问题(第一次设计)
发布于:2005-12-15 21:02:15 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
1、如果地面铺瓷砖,用60/50热水供暖,37外墙(K=1.56),双玻窗(K=3.6)住宅一般房间的管间距为300,顶层为250就够了,对吗?按照《地板辐射供暖技术规范》附录查的
2、厨房要不要设地暖?就是厨房与客厅之间有一道隔墙或实强,是否考虑供暖,要不要防水?
3、小于100mm的管间距要在管外加套管,加套管后的散热量怎么计算?不会没影响吧?
4、考虑家具遮挡因素时,加多大的附加系数为合适?1.3偏大还是偏小?
5、局部采用地板采暖时,盘管与墙有一定距离,那么在盘管的边缘(与枪有一定距离)要不要设伸缩缝呢?
6、地面平均温度=室内计算温度(18度)=9.82×(单位地面面积所需的散热量/100)0.969 要按1这种情况的话(单位地面面积所需的散热量至少为150W/M2),地面平均温度一般在35度以上,是不是不合适,还是我的方法哪个地方有问题?
7、什么样的地方算是“人员经常停留区”?什么样的地方算是“人员短期停留区”?什么样的地方算是“无人停留区”?一般居住建筑中卧室、厕所、起居室算哪一类?
8、是不是一般楼房,顶层的地盘管要比其他层的地盘管密一些?如果顶层有阁楼的话是不是顶层的管间距和其他层一样呢?
全部回复(27 )
  • sd_mayanfu
    sd_mayanfu 沙发
    我告诉你一个可以说非常可靠的做法,不过这种做法对于我们这个专业的朋友来说可以说是一种非常不专业的做法:管间距就是间距200,什么也不用考虑!
    呵呵,如果你对一个不懂行的人完全可以这么做,一般没有问题!
    2006-01-05 09:53:05
  • xingji
    xingji 板凳
    个人觉得五层楼,没必要用那么粗的干管和立管!热负荷又不是那么大!
    2006-01-05 09:00:05
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
谁知道2x150MW的热电机组的供热能力是多少?
看到一个样本上说2x50MW的热电机组的供热能力是924.1GJ/H,不明白?我现在有一个工程要用到2x150MW的热电机组(甲方选定),可供热能力按多少算不知道啊,谁知道请告诉我,先谢谢了!!!
