土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 外墙悬挑脚手架设计计算
外墙悬挑脚手架设计计算
发布于:2005-12-15 19:38:15 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
外墙悬挑脚手架设计计算外墙悬挑脚手架设计计算
关键词: 脚手架 (一)构造设计
1、材料:
主要采用外径48毫米、壁厚3.5毫米的钢管,其材质应符合GB700-79 3号钢的技术条件。扣件式联接采用铸铁扣件,应采用KT-33-8可锻铸铁扣件,绝对不能用铅丝绑扎。材料部门定货采购的钢管、扣件等,必须规格统一,材质优良,并应有出厂证明书和合格证书。连墙件的材质应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235—A级钢的规定。
2、构造:
脚手架立杆纵距1.50米,横距1.00米,步高为2.10米,共六步架,高约15米左右。里排立杆离墙面20厘米,小横楞里端离墙面15厘米,另一端伸出牵杠外边15厘米。大横楞每步4根,上铺脚手片。脚手架的外侧,每步均在外立杆里侧设0.2米高踢脚杆和1米高防护栏杆,外挂安全网。脚手架与主体结构的拉撑,水平方向每二根立杆间距(3.0米),垂直方向每二步(3.60米)设一拉撑点,拉撑连杆用钢管,与脚手架垂直,拉撑在立杆与横楞交接处。沿脚手架纵向两端和转角处起,在脚手架外侧面每隔6米(水平距离)左右用斜杆搭成剪刀撑。自下而上循序连续设置,斜杆用长钢管与水平成45°或60°夹角。钢管搭接长度不小于40厘米。
三角挑架采用φ48×3.5mm钢管,大小横杆、立杆及斜杆均为φ48×3.5mm钢管。
悬挑脚手架安装和拆除的施工顺序相反。安装时,先安装三角挑架,再安装其上部脚手架。拆除时反之。
(二)算与验算
1、荷载
(1)荷载
操作层上均布活荷载 q1=3KN/m2
钢管φ48×3.5mm q2=0.0384KN/m2
脚手板均布荷载 q3=0.30KN/m2
扣 件 q4=0.0135KN/只
安 全 网 q5=0.0025KN/m2
风荷载及雪荷载对脚手架的影响极小,忽略不计。
(2)计算单位内作用于三角挑架上的集中力F
(考虑到一步架操作)
F=1.0×1.5×3×1.0×1.5×0.3+(1.3×6+1.5×6×6+3×2+9.4+11+3.8)×0.0384+37×0.0135+1.5×15×0.0025=9.1(KN)
按里外立杆0.45和0.55系数分配,作用于内外立杆上的集中力F1和F2。
F1=0.45F=4.14KN
F2=0.55F=5.1KN
取N=5.1KN
2、受力计算
查表
根据力矩平衡对C点取矩
ΣMc=RAV×C-N×a=0
则RAV=
对A点取矩,ΣMA=RB×COSa×L-N×b=0
RB=
其中COSa=
则RB=
对B点取矩,ΣMB=RAH×L-N×b-N×C=0
RAH=
而AC杆最大弯矩在D处,则
Mmax=RAV×b4.25×0.2=0.85(KN.m)
剪力 Q在A最大,则
Qmax=RAV=4.25(KN)
2、 验算:
⑴计算参数
钢管φ48×3.5mm,净载面面积An=489mm2,净载面抵抗矩Wn=5.08×103mm3,截面惯*矩I=12.19×104mm4,回转半径i=15.78mm,抗拉、抗压、抗弯设计强度f=170N/mm2,抗剪设计强度fV=100N/mm2。单个旋转扣件抗破坏力17KN,单个直角扣件抗破坏力25KN。
⑵验算
BC杆:
a、抗压强度
σ=RB/An<f,其中RB=6.28KN<17KN
σ=RB/An=(6.28×103N)/489mm2=12.8KN/mm2 <f=170N/mm2
因此,BC杆抗压强度满足要求,且扣件抗破坏强度也满足要求。
B、刚度
查表,钢管φ48×35mm受压长细比限值[λ]=200,而BC杆长细比:
λmax=L。/I( /I=( /15.78
=160.3<[λ]=200
BC杆刚满足要求,杆件稳定。
AC杆:
A、抗弯强度
Σ=M/r Wn=Mmax/r Wn=)0.85×106)/(1.25×5.08×103)=145.5N/mm2<f=170N/mm2
抗弯强度满足要求。
b、抗剪强度
τ=V。 S/lb
τ=2× <fV=100N/mm2
抗剪强度满足要求。
综上所述,本三角挑架满足要求,完全可以使用。
  • shuyun568
    shuyun568 沙发
    不错的资料,下来参考,谢楼主
    2008-08-08 04:23:08
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
国家装修10项强制*标准
 国家质检总局和国家标准化管理委员会发布了《室内装饰装修材料有害物质限量》10项强制*国家标准,规定自2002年1月1日起,建材企业生产的产品应执行新标准(新国际),过渡期为6个月。   具体而言,这10项强制*标准要求包括人造板及其制品、内墙涂料、溶剂型木器涂料、胶粘剂、地毯及地毯用胶粘剂、壁纸、木家具、聚氯乙稀卷材地板、混凝土外加剂、建筑材料放射*核素等在内的装饰装修材料,其所含的有害物质必须在国家限定的标准之内,否则不允许在市场上销售。   专家介绍,这10项新标准中的有害物质限量值大多与美国及欧洲共同体相关产品的限量值一致,基本与国际标准接轨,有助于促进国内建材市场的健康有序发展,参与国际市场的竞争。   劣质建材被踢出局,健康装修有了标准,那么,健康装修的具体标准是什么?   (1)尽可能不使用有毒害的建筑装饰材料进行装修,如含高挥发*有机物、含高甲醛等过敏*化学物质、含高放射*的石材等,放心地使用经国家环保认证的装修材料和产品,必要时一定要请权威机构进行鉴定。   (2)克服滥用能源的陋习和过度装修的弊病,这是个相对专业的问题,设计师决不能为单方面追求设计效果,而过度地运用灯光、材料堆砌,提倡简洁的装修与个*化装饰相结合。   (3)施工中室内二氧化炭浓度低于1000PPM;粉尘浓度低于0.15mg/立方米,始终保持施工现场良好的通风,或安装临时换气设备,及时散发有害气体,对垃圾进行妥善的分类处理。   (4)装修设计时,对先天条件不足的居室,最好是在允许范围内适当改变建筑结构,确保室内环境足够的通风和日照时间,最大限度地接受自然光。   (5)室内照明设备的科学配备和布局,尤其是彩色光源使用限度和运用空间,在设计方面要保证不同的工作区域有适度的、足够亮度的照明设备。过多的灯光会影响眼睛的健康,也是能源的浪费。   (6)严格把握各种色彩的合理运用。比如,对墙面色彩的选择,不同年龄段的人对色彩的接受能力和适应*都是不同的,儿童房就不适合用过于浓重的彩色墙面。过于浓重的色彩对小孩的视力、情绪和身心健康影响很大。而宜人悦目的色彩有益于人体疲劳的缓解,不同的房间采用冷暖色调的搭配,冷色调可以使人镇静,多运用在书房。暖色调容易使人兴奋,有温馨感,可运用在卧室。客厅的色彩最重要,可以根据住宅的整体风格和主人的偏爱采用中*色彩,以便于搭配窗帘和家具,同时还可以尝试随着季节和流行色的变化,更换不同色彩的装饰品。   (7)注重科学而人*化的空间布局,有足够的人均活动面积,保证居者活动的方便*、舒适程度,同时确保家庭成员间的私密空间。   (8)具有足够的抗自然灾害的能力,比如在施工环节中做好防霉、防虫、防潮、防白蚁的工艺处理和验收,这对日后家居的正常使用非常重要。   (9)住宅的功能设计中,还要注重对特殊人群的关注,比如,儿童、老人、残疾人等,他们所使用的空间内陈设需要特别给予考虑,家具的棱角要圆滑,室内隔音效果要好,房间的设置不可离主人房过远,以便于相互照应等等。   以上几点都属于健康家装的范畴,因此,家居并不是简单的概念,它渗透至室内装修的全过程,健康装修的核心就是创造符合生态环境良好循环规律的系统工程。   国家质检总局和国家标准化管理委员会发布了《室内装饰装修材料有害物质限量》10项强制*国家标准,规定自2002年1月1日起,建材企业生产的产品应执行新标准(新国际),过渡期为6个月。   具体而言,这10项强制*标准要求包括人造板及其制品、内墙涂料、溶剂型木器涂料、胶粘剂、地毯及地毯用胶粘剂、壁纸、木家具、聚氯乙稀卷材地板、混凝土外加剂、建筑材料放射*核素等在内的装饰装修材料,其所含的有害物质必须在国家限定的标准之内,否则不允许在市场上销售。   专家介绍,这10项新标准中的有害物质限量值大多与美国及欧洲共同体相关产品的限量值一致,基本与国际标准接轨,有助于促进国内建材市场的健康有序发展,参与国际市场的竞争。   劣质建材被踢出局,健康装修有了标准,那么,健康装修的具体标准是什么?   (1)尽可能不使用有毒害的建筑装饰材料进行装修,如含高挥发*有机物、含高甲醛等过敏*化学物质、含高放射*的石材等,放心地使用经国家环保认证的装修材料和产品,必要时一定要请权威机构进行鉴定。   (2)克服滥用能源的陋习和过度装修的弊病,这是个相对专业的问题,设计师决不能为单方面追求设计效果,而过度地运用灯光、材料堆砌,提倡简洁的装修与个*化装饰相结合。   (3)施工中室内二氧化炭浓度低于1000PPM;粉尘浓度低于0.15mg/立方米,始终保持施工现场良好的通风,或安装临时换气设备,及时散发有害气体,对垃圾进行妥善的分类处理。   (4)装修设计时,对先天条件不足的居室,最好是在允许范围内适当改变建筑结构,确保室内环境足够的通风和日照时间,最大限度地接受自然光。   (5)室内照明设备的科学配备和布局,尤其是彩色光源使用限度和运用空间,在设计方面要保证不同的工作区域有适度的、足够亮度的照明设备。过多的灯光会影响眼睛的健康,也是能源的浪费。   (6)严格把握各种色彩的合理运用。比如,对墙面色彩的选择,不同年龄段的人对色彩的接受能力和适应*都是不同的,儿童房就不适合用过于浓重的彩色墙面。过于浓重的色彩对小孩的视力、情绪和身心健康影响很大。而宜人悦目的色彩有益于人体疲劳的缓解,不同的房间采用冷暖色调的搭配,冷色调可以使人镇静,多运用在书房。暖色调容易使人兴奋,有温馨感,可运用在卧室。客厅的色彩最重要,可以根据住宅的整体风格和主人的偏爱采用中*色彩,以便于搭配窗帘和家具,同时还可以尝试随着季节和流行色的变化,更换不同色彩的装饰品。   (7)注重科学而人*化的空间布局,有足够的人均活动面积,保证居者活动的方便*、舒适程度,同时确保家庭成员间的私密空间。   (8)具有足够的抗自然灾害的能力,比如在施工环节中做好防霉、防虫、防潮、防白蚁的工艺处理和验收,这对日后家居的正常使用非常重要。   (9)住宅的功能设计中,还要注重对特殊人群的关注,比如,儿童、老人、残疾人等,他们所使用的空间内陈设需要特别给予考虑,家具的棱角要圆滑,室内隔音效果要好,房间的设置不可离主人房过远,以便于相互照应等等。   以上几点都属于健康家装的范畴,因此,家居并不是简单的概念,它渗透至室内装修的全过程,健康装修的核心就是创造符合生态环境良好循环规律的系统工程。
