土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 理想的户型布局
理想的户型布局
发布于:2005-12-15 19:29:15 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
户型主要适用于一梯两户的板式结构楼宇,主要有以下8大优点: 1、入大门处有一过渡空间,装修时可以设计一个玄关,对整套房的私密*有很好的保证; 2、客厅的空间十分独立,除了一个入口和阳台推拉门之外,无其他任何房门对着客厅,使客厅的空间几乎不受任何干扰;客厅十分开阔,并且厅出阳台向南,有南北穿堂风,通风采光效果极眩? 3、本户型为三房两厅两卫,建筑面积为110-130平方米,朝南的房间(含客厅)有3个,达到了朝南房间的最大数,这3个房间是通风效果最好的空间,由于朝东的风向是以南北风向为主,因此朝南的房间越多,通风采光也就越好; 4、厨房、饭厅和公共卫生间全部集中在一起,功能分区集中,并与其他功能区明确分开。其中,厨房与饭厅紧密相联,方便备餐与用餐,均有明窗,通风、采光好,且处于西北面,以油烟为主的污浊空气被南风吹走,难以在室内停留,利于身心健康。 5、卫生间与阳台,两个卫生间均有明窗通风和采光,主卧房有独立卫生间,私密*强;阳台为双阳台,一南一北,有利观景、通风和晾晒衣物等功能。 6、每个卧室的面积分配都十分合理,方正、平直、宽大、令人心情舒畅。其中主卧室十分宽大,主卧室建筑面积为20平方米左右,符合二次置业者提高生活质量的要求,并且主卧室置于最里面,充分保证了其私密*;其余两间小卧室面积次之,为13-16平方米。并且主卧室与北面卧室的门对开,十分有利于南北空气对流。 7、公共活动区(客厅、饭厅、厨房),分隔过渡区(公用卫生间),功能分区集中,动静分区、干湿分区明晰,过渡自然,互不干扰。 8、房中无数狭窄的通道或其他难以利用的空间,公共分摊小,空间实用率极高,达90%。
全部回复(6 )
  • wyq.com
    wyq.com 沙发
    是楼上的兄弟说的一样啊,要是有图一起看就好了啊,不过还是谢谢啊!!!
    2008-08-27 16:37:27
  • feshe
    feshe 板凳
    就是啊,最不想看那么多字的,如果有图文并茂就好了
    2008-08-19 16:09:19
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
家庭装修工程常见问题
 一、天花工程   1、纸面石膏板吊顶:表面不平,有裂缝。  2、矿棉吸音板吊顶:磕碰,不平,拼缝不顺直,不严,缝不匀,污染,图案不对称。  3、金属吊顶板:色差,表面不平整,接缝翘曲,接缝不顺直,磕碰。  4、塑料板:不平,接缝不直,不严,边框隔角不直、不严。  5、石膏板:不平,接缝不严,不直,缝不匀,图案不清晰、不对称。  6、吊顶龙骨:不平,不顺直,不严,不牢,拱度不匀。  7、设备安装口:不严,不正,不对称,排列不整齐,间隔不匀。
