土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ pkpm 编辑模式画图比CAD好多了
pkpm 编辑模式画图比CAD好多了
发布于:2005-12-15 18:27:15 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
!简化命令自定的
’AS ’ ’SetASave ’ ’自动存盘 ’
’US ’ ’SetUCS ’ ’设坐标系 ’
’UU ’ ’UniteUCS ’ ’统一坐标 ’
’CS ’ ’ChgUCSSc ’ ’改比例尺 ’
’h ’ ’Hatch ’ ’图案填充 ’
’N ’ ’New ’ ’新文件 ’
’op ’ ’Open ’ ’旧文件 ’
’SA ’ ’Save ’ ’保存文件 ’
’CK ’ ’TEXTLIB ’ ’常用词库 ’
’CE ’ ’EDITTLIB ’ ’编辑词库 ’
’hz ’ ’DRAWAXIS ’ ’绘制轴线 ’
’BZ ’ ’COMPASS ’ ’指 北 针 ’
’JT ’ ’ARROW ’ ’箭 头 ’
’tb ’ ’NAMESCALE’ ’图名比例 ’
’XY ’ ’DETAILIND’ ’详图索引 ’
’PY ’ ’CUT_IND ’ ’剖切索引 ’
’XF ’ ’DETAMARK ’ ’详图符号 ’
’TM ’ ’DRAWMARK ’ ’写详图名 ’
’DC ’ ’SYMMETRY ’ ’对称符号 ’
’PM ’ ’SECTION ’ ’剖面符号 ’
’DM ’ ’CUT_AWAY ’ ’断面符号 ’
’ZDX ’ ’CUT_OFF ’ ’折 断 线 ’
’tk ’ ’DRAWFRAME’ ’插入图框 ’
’jd ’ ’BARCORE ’ ’钢筋圆点 ’
’cj ’ ’SUPPTBAR ’ ’画 槽 筋 ’
’bj ’ ’BOTTOMBAR’ ’画板底筋 ’
’zj ’ ’POLYBAR ’ ’画折线筋 ’
’gj ’ ’STIRRUP ’ ’画 箍 筋 ’
’bg ’ ’BARNUMDIA’ ’根数直径 ’
’jj ’ ’BARDIADSP’ ’直径间距 ’
’bgj ’ ’LINEOUTND’ ’引标根径 ’
’bjj ’ ’LINEOUTDD’ ’引标径距 ’
’1j ’ ’DIM1GRADE’ ’标一级钢 ’
’2j ’ ’DIM2GRADE’ ’标二级钢 ’
’3j ’ ’DIM3GRADE’ ’标二级钢 ’
’zy ’ ’BLKLROVER’ ’左右翻转 ’
’sx ’ ’BLKUDOVER’ ’上下翻转 ’
’zk ’ ’EXPBLOCK ’ ’图块炸开 ’
’g ’ ’DIMELEV ’ ’标注标高 ’
’sz ’ ’LYRMATCH ’ ’刷 子 ’
’qx ’ ’CLRLYRLT ’ ’清理线形 ’
’el ’ ’EDITLTYP ’ ’线形编辑 ’
’d ’ ’dragmove ’ ’拖 动 ’
’y ’ ’INDEXNOTE’ ’引出注释 ’
’EndOfFile’ ’EndOfFile’ ’EndOfFile’
全部回复(5 )
  • dongzikongjian
    因为习惯的原因,主要是通用性不好
    好不好看看可以自己修改,这也是仁者见仁的问题
    其实PKPM很完整了,出图也方便,用不着转来转去
    2005-12-16 10:01:16
  • jasperzhao
    jasperzhao 板凳
    pkpm出的图实在没法看,这是实话,我倒是觉得Autocad配以探索者或是其他的插件效果更好。
    2005-12-16 09:51:16
30.87 万条内容 · 562 人订阅
PKPM出问题了,请高手指教
我用的是网络版,开始运行时经常会出现这样的情况:"系统找不到指定的路径"是指找不到工作文件夹吗??为什么会这样??
