土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 什么是欧姆继电器?
什么是欧姆继电器?
发布于:2005-12-15 18:25:15 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
什么是欧姆继电器?
全部回复(13 )
  • 白龙行天下
    阻抗继电器:victory:
    2009-03-10 15:06:10
  • 白龙行天下
    阻抗继电器:) :) :)
    2009-03-10 15:06:10
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
关于电流继电器的一点疑问,请经验达人指教一二..
小弟欲在一台电机的主回路上加装一个反时限的电流继电器,查询到JL18系列交直流电流继电器符合我的要求,但由于小弟没有用过此类的产品,有些疑问特来请教各位达人...1,此产品安装尺寸是否和一般同A型号接触器差不多大小?2,是单相触头还是三相触头?3,是否和接触器一样,线圈通电,触点吸合,开始工作?(如果是的话,是不是连接触器都省了?)4,各位达人是否有使用过的比较好的别的电流继电器可以介绍,能否顺带就以上3个问题简单介绍下产品?
