土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 电子基本概念
电子基本概念
发布于:2005-12-15 16:13:15 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
一、电荷:物质是由分子组成,而分子是由原子组成 ,每个原子又是由一个带正电的原子核及一定数量的带负电的电子所组成,这些带电的粒子就叫电荷。
全部回复(17 )
  • jiu
    jiu 沙发
    十八、相位差:两个频率相同的交流电相位的差叫做相位差,或者叫做相差。这两个频率相同的交流电,可以是两个交流电流,可以是两个交流电压,可以是两个交流电动势,也可以是这三种量中的任何两个。例如研究加在电路上的交流电压和通过这个电路的交流电流的相位差。如果电路是纯电阻,那么交流电压和电流电流的相位差等于零。也就是说交流电压等于零的时候,交流电流也等于零,交流电压变到最大值的时候,交流电流也变到最大值。这种情况叫做同相位,或者叫做同相。如果电路含有电感和电容,交流电压和交流电流的相位差一般是不等于零的,也就是说一般是不同相的,或者电压超前于电流,或者电流超前于电压。加在晶体管放大器基极上的交流电压和从集电极输出的交流电压,这两者的相位差正好等于180°。这种情况叫做反相位,或者叫做反相。
    2005-12-15 16:18:15
  • jiu
    jiu 板凳
    十七、相位:相位是反映交流电任何时刻的状态的物理量。交流电的大小和方向是随时间变化的。比如正弦交流电流,它的公式是i=Isin2πft。i是交流电流的瞬时值,I是交流电流的最大值,f是交流电的频率,t是时间。随着时间的推移,交流电流可以从零变到最大值,从最大值变到零,又从零变到负的最大值,从负的最大值变到零。在三角函数中2πft相当于角度,它反映了交流电任何时刻所处的状态,是在增大还是在减小,是正的还是负的等等。因此把2πft叫做相位,或者叫做相。如果t等于零的时候,i并不等于零,公式应该改成i=Isin(2πft+ψ)。那么2πft+ψ叫做相位,ψ叫做初相位,或者叫做初相。
    2005-12-15 16:18:15
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
现金流量的概念及其构成说法错误的
关于现金流量的概念及其构成说法错误的是( )。A、考察对象整个期间各时点t上实际发生的资金流出或资金流入称为现金流量B、符号(CO)t表示现金流出C、用符号(CI)t表示现金流入D、现金流入与现金流出之差称之为财务净现值正确赏10分
