土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 保存提速有效解决办法!
保存提速有效解决办法!
发布于:2010-08-29 17:49:29 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
1)可能是在图太大,那暂时没有办法解决,用“文件-绘图实用程序-清理”命令可清理文件的无用东西,减小文件大小。
2)解决保存缓慢的问题主要是一下两方面问题:
1)高版本保存低版本,现在普遍为04版CAD,一个好的习惯是大家为了和某些计算软件相协调就保存为版本,方便大家的兼容;但是就在高版本保存为低版本时有个数据处理的过程,就慢在这点,所以为加快速度,最好保存为当前版本,但建议在出图的时候还是存成低版本,方便大家兼容!
2)另一个问题就是在“选项-打开与保存”中不要设置“每次保存均创建备份”,取消该选项!
全部回复(4 )
  • 不解语
    不解语 沙发
    我也是怎么想的。。
    2012-08-19 10:33:19
  • 关将军
    关将军 板凳
    一看哥们儿就没丢过图,不创建备份很不安全滴,到时候想哭都哭不出来
    2012-08-19 09:27:19
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
装饰灯具模型
几个装修灯饰的模型,我认为还做得不错
