土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 住宅通信综合布线系统
住宅通信综合布线系统
发布于:2010-08-29 15:14:29 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
住宅通信综合布线系统
1 范围
本标准适用于单住宅建筑物、多住宅建筑物及住宅建筑群的通信布线系统以及其相关的通道和空间。本标准规定的布线系统支持住宅环境的宽范围电信应用。
本标准适用于住宅建筑物内或住宅建筑物间的通信布线,包括住宅单元布线和主干布线。
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB 9254-1998 信息技术设备的无线电干扰特性的极限值和测量方法
GB/T 9771.1-2000 通信用单模光纤系列 第1 部分:非色散位移单模光纤系列
GB/T12357-1990 通信用多模光纤系列
GB/T 12507.1-2000 光纤光缆连接器 第1部分:总规范
GB/T 15972.4-1998 光纤总规范 第4部分:光纤的传输特性和光学特性测试方法
GB/T 13993.3-200X 通信光缆系列 第3部分: 综合布线用室内光缆
GB/T 13993.4-200X 通信光缆系列 第4部分: 接入网用室外光缆
YD/T 926.1-2001 大楼通信综合布线系统 第1 部分:总规范
YD/T 926.2-2001 大楼通信综合布线系统 第2 部分:综合布线用电缆、光缆技术要求
YD/T 926.3-2001 大楼通信综合布线系统 第3 部分:综合布线用连接硬件技术要求
YD/T 897.1-1997 接入网用同轴电缆 第1 部分:同轴用户电缆一般要求
YD/T 897.2-1997 接入网用同轴电缆 第2 部分:同轴配线电缆一般要求
YD/T 1013-1999 综合布线系统电气特性通用测试方法
GBJ42-81 工业企业通信设计规范
GBJ79-85 工业企业通信接地设计规范
JGJ/T16-92 民用建筑电气设计规范
GB50045-95 高层民用建筑设计防火规范
GB50174-93 电子计算机房设计规范
IEC 60874-14-1993 光纤和光缆连接器 第14部分:SC型光纤连接器分规范
TIA/EIA 568-B.1-2001 商务建筑电信布线标准
Bellcore GR-1503-COR-1995 Bellcore同轴连接器通用规范(59,6,7和11系列)
SCTE,IPS-SP-401-1997 “F”型同轴连接器的物理尺寸
3 定义、首字母缩略词和缩写
3.1 术语和定义YD/T 926及下列术语和定义适用于本标准。
3.1.1
接入线 access line
在分界点由接入服务商提供的电信电路。
3.1.2
接入服务商 access provider
将电信信号传到用户建筑和从用户建筑传出电信信号的所有设施的经营者。
3.1.3
有源交接 active cross-connect
使光、电缆通过电子方式实现端接、互联或交叉连接的设备。
3.1.4
管理 administration
为实现通信布线基础设施的迁移、增添和改变所需要的标签、标识、文挡及使用方法等。
3.1.5
天线引入 antenna entrance
从天线到相关设备之间的通道设施。
3.1.6
分离式辅助引出端 auxiliary disconnect outlet
一种通常置于住宅单元的装置,用以端接ADO光、电缆或主干光、电缆。
3.1.7
分离式辅助引出光、电缆 auxiliary disconnect outlet cable
住宅中,从分离式辅助引出端或配线架到主干设备或分界点的光、电缆。
3.1.8
光、电缆敷设路由 cable run
安装的一定长度的传输媒介(可包括通道上的其它部件)。
3.1.9
导管 conduit
a) 一条圆形截面的通道。
b) 一种包括一个或多个管道的结构。
3.1.10
固定点 consolidation point
建筑物通道中延伸出的水平光、电缆与延伸入设备通道的水平光、电缆互连的地方。
3.1.11
分界点 demarcation point
电信基础设施的使用权或所有权改变的那点。
3.1.12
引入桥路 entrance bridge
为ADO光、电缆提供连接的一种端接片,是网络接口设备中的可选元件。
3.1.13
电信引入点 telecommunications entrance point
电信线缆穿过外墙、混凝土地板或者从金属导管中穿出来的那点。
3.1.14 固定装置 fixed devices
为了安全、消防或其它控制应用的要求,永久附着于某物体表面的低压装置。
3.1.15
电信基础设施 telecommunications infrastructure
不包括有源设备的所有通信布线设施的集合体,它们一起提供建筑物或园区内信息传输与分配的基本支持。
3.1.16
主终端空间 main terminal space
外部电信网络的引入线与用户光、电缆系统交接的位置。
3.1.17
楼层业务终端 floor service terminal
楼层业务终端是主干和ADO光、电缆终端的地方。一般在每一层或每三层放置一个楼层业务终端,这样就可服务该层及上面和下面的楼层。
3.1.18
最小引入点 minimum point of entry
通信设施穿过产权红线的最近的可用的点,或布线进入一个多用户建筑物或建筑群的最近的可用的点。
3.1.19
网络接口设备 network interface device
网络间连接处的设备。
3.1.20
引出光、电缆 outlet cable
在住宅单元内,通信引出端和配线架之间连接的光、电缆。
3.1.21
通信引出端 telecommunications outlet
在工作区内终端水平光、电缆或引出光、电缆的连接器件。
3.1.22
无源交接 passive cross-connect
利用跳线或接插软线终端光、电缆元件或使其交叉连接的一种装置。
3.1.23
预布线 prewiring
a) 在墙壁完成前安装的光、电缆。
b) 考虑到将来使用或需要而预先安装的光、电缆。
3.1.24
住宅网关 residential gateway
住宅区的网络间和住宅网络与服务提供商网络之间进行通信的装置。
3.1.25
管道sleeve
一种通常是圆形的通道,用来穿过墙壁、天花板或地板以使光、电缆通过。
3.1.26
槽道 slot
一种通常是矩形的通道,用来穿过墙壁、天花板或地板以使光、电缆通过。
3.1.27
电信空间 telecommunications space
用来安装通信设备和终端光、电缆的区域。
3.1.28
终端 terminal
a) 信息进入或离开某个通信网络的点。
b) 信息输入输出相关的设备。
c) 光、电缆交接或互连的设备。
3.1.29
住宅单元 residential unit
住宅中的一户,一般对应一个家庭。
3.1.30
单住宅建筑物 single family residence building
独立式的住宅,比如单体别墅。
3.1.31
多住宅建筑/园区 multi-tenant residential building/ campus
一幢建筑里有多户人家,比如公寓式住宅建筑物,或多个建筑物组成的区域,比如住宅小区、学校等。
3.2 首字母缩略词与缩写下面是用于本标准的首字母缩略词和缩写:
表1 首字母缩略词与缩写
ADO 分离式辅助引出端
AP 接入服务商
CATV 共用天线电视
DD 配线架
DP 分界点
HVAC 加热、通风和空气调节装置
HFC 光纤同轴电缆混合网
ELFEXT 等电平远端串音
NEXT 近端串音
NID 网络接口装置
OC 引出光、电缆
PSELFEXT 功率和等电平远端串音
PSNEXT 功率和近端串音
RF 射频
RL 回波损耗
SP 服务提供商
STP 屏蔽对绞对称电缆
UTP 非屏蔽对绞对称电缆
WP 防水引出端盒
全部回复(5 )
  • 关中阿牛
    关中阿牛 沙发
    谢谢楼主分享!
    2017-05-25 16:29:25
  • 请叫我管家
    好东东,十万感谢楼主分享。
    2011-03-14 11:09:14
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
求民居建筑设计方案:
地块面积:5.5X8M朝向:东西,东、南面已建有房屋拟建:3层建筑思路:一层为厨房、客厅(餐厅)、卫生间、楼梯间;二层为主卧室(连卫生间、阳台)、次卧室、楼梯间;三层为两个客房、卫生间、阳台、楼梯间;楼顶搞个小花园、洗衣间。
