土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 如何测量功率因数?
以往获取功率因数是采用电流互感器+电压接入功率因数表和控制器。
现在有一个工程因为在变压器低压侧电缆过大,不可能穿入电流互感器,想看看有没有新的获取功率因数的办法,用新的设备?或者从高压侧取得信号,然后进行换算
谢谢
全部回答(12 )
  • shijian1981
    搞那么复杂啊。
    2010-09-09 15:13:09 来自 PC 评论 举报
  • 华天新能
    霍尔传感器,无论是开环还是闭环的,也是要穿心的,可以参考ABB、北京森社的网上资料。
    电流和电压都可以在变压器一次侧的开关柜上取。控制器的取样变比设定好就OK了。
    比如变压器一次侧是10kV的柜子,直接取柜顶小母线的电压,再去变压器出线柜内CT的电流就OK了。
    2010-09-09 11:13:09 来自 PC 评论 举报
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
