土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 刻录秘技
刻录秘技
发布于:2010-08-29 14:41:29 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
想备分资料,却总是失败?刻坏的光盘,已经到了可以摆杯垫地摊的地步了?牢记这8个刻录秘技,远离刻坏盘的灰色岁月!
  刻坏的光盘,一般我们都谑称为「飞盘」或是「杯垫」。运气好的人,刻坏片的纪录或许不多,运气差一点的,可能就这样五十、一百的把钱花在刻废片上。其实这不能完全归咎在「运气」上,刻录还是需要一点点技巧的。
  或许你会提出质疑,难道刻录不是「数位」复制?既然是数位复制,又怎么会出现错误?对於这个问题,你只答对了一半,因为刻录光盘的资料内容是数位,刻录资料的方式却不是数位。就像计算机「计算功能」是数位的,可按下的手、接触的面积、键与电路板间的传递,却不是数位的,所以就算是数位化的计算机,如果接触不良,也有算不出来的时候。
  因为刻录中这些「非数位」的因素,让刻录变得不是那么容易,你也可以说,是硬件设计还不够臻至完美的缘故吧。所以,如果能避免这些「非数位」因素,也就能间接提高刻片的成功率,以下就是我们列出让你不再刻坏片的8个方法:
  慎选稳定可靠的机器
  买刻录机或光驱,绝对不能光靠「看」的来决定,所以买之前要多做功课,留意网络众多好手的使用心得,稳定绝对比快速来的重要。
  方法一:选一台稳定可靠的刻录机
  买刻录机不同於买其他电脑周边,绝对不能光靠「看」的来决定,因为就算你有了刻录机,也有正版的刻录软件,再加上品质保证的刻录片,你还是有可能刻坏片。
  又不能当场测试,那不是还是要用看的?其实用看也有门道。首先,买之前要多做功课,留意网路众多好手的使用心得,你会发现抢手的未必是超高速的机种,切记!刻成功比刻得快来得重要。
  其次,买CD-RW刻录机比买CD-R刻录机要好,因为CD-RW刻录机可以使用CD-RW空片,而这种空片是可以被回收再利用的,所以刻坏也不怕,顶多「抹去」资料再重新刻一片,CD-R空片就没有办法这麽做。
  买刻录机时要有产品保证书。很多人买东西都忘了这一个步骤,丧失自己退换货的权利,如果能得到厂商的维修、退换货服务等等保证,使用起来不是更安心?
  方法二:避免使用会挑片的光驱
  这里的光驱,是指电脑里原先安装的CD或DVD光驱,如果你想要从光驱对拷资料到刻录机里,就一定要一台稳定的光驱 。
  光驱会不会挑片,使用过就知道了。有些光驱对水蓝色染料的光盘片「过敏」,有些则可能是绿片或水蓝片,这是因为光盘片染料无法有效反射,以致光驱内的雷射读取头发生讯号错乱。实际发生的原因很复杂,有可能是光盘片染料涂抹不均,也可能是光驱制造有瑕疵,总之这种光驱是不适合对拷的。
  不过这恐怕要用了才知道,因此我们只能说,购买前先打听一下
  刻录前的准备工作
  关掉不必要的应用程式、先重整一下硬盘,这些小动作都可以让你的刻录更顺手,而且最重要的是,系统稳定永远比刻录软件来的更重要。
  方法三:关闭不必要的应用程式
  理由很简单,刻录已经很消耗资源、又有很多「非数位」因素再作祟,你又何必再添一桩?如果正准备刻录,建议你在开启刻录软件之「前」,就先关闭像是ICQ、Internet Explorer、Outlook、排程工作等等程式。硬件方面则取消自动安插、萤幕保护、省电装置等等,最好也别连线上网,别边刻边执行程式(我知道很多人喜欢边刻边听MP3,不知道你们杯垫已经有一打了吗?),就静静的让它在一旁刻吧!
  方法四:系统稳定比刻录软件更重要
  选择用Nero、EasyCD Creator还是CloneCD?其实这都还是後话,如果你的作业系统不稳定,常出现「蓝萤幕」或是「找不到所需要的xxx.dll程式,请重新启动」等等问题,那不论你安装什麽样的软件,都有很高的可能会刻坏片。
  如果可能,刻录用的电脑上应该避免安装太过复杂的程式,像是安装监控软件、复杂的通讯软件、过多的防毒软件,原则上刻录前都应该关闭它们,降低常驻程式是一定要做的。有时候开机久了,电脑内暂存档案过多,也会是刻录工作的绊脚石,重新开机一次再开始刻录或许更好。
  方法五:重整硬盘
  刻录都需要暂存档,所以你要留空间放这些档案,这些档案在刻录完成後都会消失。建议你开机盘中至少留了1GB的空间,而资料盘中也预留1GB空间以上,多留一点硬盘空间是必须的。
  定时检查硬盘磁区、重组硬盘磁区也是必要工作。因为刻录作业进行时,刻录资料如果暂存在硬盘中,完整的磁区会比分散磁区容易读写,重组硬盘正式为了让磁区变得更加完整。你不必担心这项作业的冗长,因为常重组磁区不但能加快硬盘资料的读取,还可以防止硬盘坏轨的产生,是一举三得的做法。
  这些也不能不注意
  CPU怕热,当然刻录机也不例外,刻录失败先检查一下是否开机过久?此外记得每隔三个月清理一下读取头。当然少用劣质的光盘片,也可以减少刻出飞盘的机率。
  方法六:散热问题
  刻录有多热,你拿刚刻出来的光盘片就知道。CPU高温会当机、记忆件过热会当机、显示卡也要加散热片,刻录机太热怎麽会不刻坏?
  根本的解决方案是,不要将刻录机与硬盘上下靠着装,选用大型机箱(case),最好是三大两小或三小的那一种,每种设备间都空一格,留给散热之用。如果问题还是没解决,再从前方或後方加装个风扇试试看,选购一个外接式刻录机也是不错的办法。
  如果刻出坏片了,千万不要接二连三的刻录,先检查一下是不是开机过久了?接连刻录太多了?每次刻录三四片後,建议你休息一下,再继续刻录,可以避免刻坏的可能性。
  方法七:慎选刻录片
  前面有提到,刻录失败很可能跟刻录片上的染料有关,所以选购好的刻录片,也是避免刻坏片的功课之一。并没有数据显示那一种染料的片子比较安全,也没有证明可以精确的说哪种片子保存最久,有印商标的正厂通常较受到好评,不过价钱也比较高。这里顺便提醒你,如果是重要的资料,切勿用10元一片的劣质空片来备分,这是相当危险的行为!
  空片上有标示8X、10X等等字样,这些数字倍数,就表示这张空片可以支援的刻录速度,如果你的刻录机支援10倍速刻录,就可以选购印有10X的空片。通常只要选低於你刻录机速度的,或是你可以容忍的范围就可以了,用10倍速刻录机刻4倍空片虽然慢一点,但是或许更为品质稳定。
  买回来的刻录片,别以为是有品牌就天下无敌,妥善的保存更为重要!光线、温度是光盘片的头号杀手,过度的照射、过高的温度都会让染料失效,让存满资料的光盘片化为空白。阴凉的位置(像是冷气房中的抽屉、阳光照不到的公事包内)是最好的保存地点,多数厂商都保证可以保存数十年不变!
  短期需要用到的资料,你可以考虑用CD-RW片来刻录。藉助它可以随时抹写的优势,就不必花大钱买CD-R空片,而且CD-R空片刻坏了就不能再写入,CD-RW空片刻坏了却可以抹除重刻!选购CD-RW空片的技巧是一样的,通常有商标、品牌的都值得信赖。
  方法八:清洁光驱和光碟
  录影机看久了磁头会累积磁粉,影响收视画质,光学性的光驱(刻录机也是一样)用久了,读取头上也会堆积灰尘,造成读取失误的现象。你可以准备好清洁光盘,就是下方有一段毛刷的那一种,放进光驱中清洁,每隔三个月都应该清洁一次。
  刻录用的光盘片、对拷用的光碟清洁也很重要,选购相机用的喷气毛刷先在表面喷一下,再轻轻的用刷子掸去上面的纤维,如果有指纹等渍物,那是一定要用不织布擦拭掉的。没有刻录过的空片,则需要小心保存,刮伤、变形可都是刻录的大忌呢!
  最後,祝你早日摆脱刻坏片的阴影
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
删除隐藏不活动的图标
我们在Windows XP中使用程序时,大部分程序在使用当中会有一个活动图标显示在任务栏“时间显示”的右侧(系统托盘区)。而在任务栏属性中的通知区域里,有一个叫“隐藏不活动的图标”选项,如果勾选了该项,那么系统就会自动记录曾经在系统托盘区显示过程序活动图标。点击该选项的“自定义”按钮,就会在“过去的项目”一栏中看到很多历史记录。  要删除这些内容也很简单,在“开始→运行”中键入regedit,打开注册表编辑器,展开“HKEY_CURRENT_US ER\Software\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Explorer\TrayNotify”分支,其中“IconStreams”和“PastIconStream”项中分别存储着“当前项目”和“过去的项目”,将“TrayNotify”项删除,按Ctrl+Alt+Del组合键调出“Windows任务管理器”,单击进程选项卡,选择explorer.exe,结束进程。之后在“Windows任务管理器”中选“文件”→“新建任务”,在“创建新任务”中输入explorer.exe即可。
