土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 风机盘管选型问题
风机盘管选型问题
发布于:2005-12-15 15:01:15 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
风盘型号通常为:FP-5 FP-6.3 FP-8等等,我知道这是通用的表示方法,意思为没有确定生产厂家,我有疑问:我利用鸿业软件选择风盘,该软件风盘型号包括开利,新晃等厂家,没有厂家的也用FP-表示,比如有一个房间需要9KW的冷量,风量需要3000左右,现选择三台FP-6.3的风盘,单台冷量为3500W,风量为630m3/h,冷量满足但是单台风盘的风量不足1000m3/h,与我计算的风量每台需1000m3/h有较大差异,在这种情况下我该怎么办。是将型号加大呢?还是有其它方法?另外如何根据FP-来选择相应的厂家产品,是选择二盘管还是四管盘呢?
全部回复(3 )
  • quandunhai
    quandunhai 沙发
    谢谢楼上两位的帮忙。
    2005-12-16 12:13:16
  • dongzhesheng@co163
    楼主这个问题在空调版块有,没必要重复相同内容的话题。
    http://co.163.com/forum/content/166_232069_1.htm
    2005-12-15 19:24:15
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
空调水泵选择立式还是卧式的好?
空调水泵选择立式还是卧式的好?
