土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 双电源转换开关停电瞬间,运行的水泵会怎样?
发布于:2005-12-15 14:17:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
例如消防泵需要双路电源末端切换,当泵运行的时候,若一路电源停电,需要另一路电源送电。
但双电源转换开关转换的过程肯定有一段时间消防泵断电,虽然时间很短。
我想问一下:转换完成后,消防泵是继续运行呢,还是会停下来,再重新启动才会运行?
谢谢!
全部回复(4 )
  • mt33562050
    mt33562050 沙发
    我看说白了
    主要就是看断路的延时情况
    消防泵保护设施的延时长就继续运行,反之就停止运行,或再次手动运行
    看我说的对不
    2005-12-15 19:42:15
  • zyz8438
    zyz8438 板凳
    看看控制回路中是否含有低电压延时跳闸回路。若延时时限大于双电源切换的时间,切换后,电动机能继续运行。若延时时限较短,小于切换的停电时间,或者根本没有低电压延时回路,那么切换后,消防泵电机的接触器会立即断开,虽然以后电源切换过来了,也不会继续运行,必须人工再将开关合上。
    2005-12-15 18:01:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
单相电机的问
请教大家,单相电机已知功率,怎么估算其电流?是用断路器还是用熔断器,哪个好些?断路器还是用熔断器的大小怎样选择?
