土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 短肢剪力墙的确定/
短肢剪力墙的确定/
发布于:2010-08-29 07:55:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我有这样的疑惑:
1、剪力墙一个墙肢的高厚比是大于8,另一个墙肢的高厚比是小于8,这样额剪力墙算短肢剪力墙?
2、一字型剪力墙的翼墙长度的确定,怎么有的是300,有的是大于3d,准确的确定方法?
3、剪力墙的位移比不能通过,该怎么调整!建筑的体型不规则,周期中,平动系数已经调整为1,第三周期扭动系数已调整为1,其他的系数都已经调整好了,还能调什么参数?
  • rubbish008
    rubbish008 沙发
    1.不算的。短的算翼墙。有一个方向达到就行了。
    2。第二个不明白。楼下补充了。
    3。一般情况下位移比是由结构边角部位的水平位移与层间位移决定的。因此调整结构外围抗侧力构件的刚度是控制位移比的最为有效的方法。模型说明你的外围刚度不够啊,根据建筑需要继续调吧。
    仅供参考。
    2010-08-29 09:51:29
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
HPB235钢筋取消
建研院徐有邻研究员的报告讲,新版2010混凝土规范,235的钢筋取消了,新增500的钢筋! 235的不用了,箍筋怎么办?(注:徐有邻,是10版混凝土规范的主编,前几天他应第十一届全国混凝土结构教学研讨会的邀请做的特邀报告,就是关于新规范的修订介绍,新混凝土规范已经修订完成)[ 本帖最后由 hdsunlei 于 2010-8-30 21:27 编辑 ]
