土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请各位前辈高手,帮我看看我这个2层的别墅柱子的问题
发布于:2005-12-15 11:24:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我这个是2层的别墅加坡屋顶,我是采用矩形跟异型结合的结构体系,但是为什么出来的时候,里面几根异型柱子配筋很大,但是没有红,我是采用一次性加载模式,上海7度区.建模的时候采用三层来建,所是用9个振型,用SAT-8算的
请问各位,能帮我看一下,我里面的问题吗?谢谢
全部回复(8 )
  • yanliangjian
    yanliangjian 沙发
    我知道是刚度的问题引起的,异型的刚度比矩形的刚度要大,所以才造成这样的结果.
    1 但是我想请问你,3层怎么有薄弱层呢?我不明白,谢谢指出,因为我这个房子是2层加坡屋面,底层层高是算到基础顶的,所以比较大.
    2 还有一个我想问你,就是场地类别对整体刚度有影响,为什么呢?上部的负M都增大,因为该了场地土类别.
    3 我算的时候好象没梁截面没超筋的,就异型柱子那里的问题呀
    2005-12-16 20:37:16
  • explorer_2005
    explorer_2005 板凳
    我想说几句,你的模型我看了,好像有几点问题:
    1、首先你的模型从结构而言整体刚度不够,我试算了一下,这两个异形柱,当300×300的柱断面改为350×350时,固定位置的钢筋就由原来的5580变为3550,另外4200的层高300×300的柱确实有点太小了。
    2、不知道你注意没有,你的模型3层的房子有薄弱层,这也说明不合理。
    3、我是用升级后的版本算的,不知道是到数据的问题还是其他原因,异形柱配筋计算应为双偏压计算,中梁刚度放大系数应为2,你的为1。
    4、你的梁有些断面取的太小,有超筋。
    5、建议将梁柱的刚度加大。
    2005-12-16 17:17:16
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
我是转行的怎么办?
我是学环境的,到单位没有活干,领导叫我转结构。怎么办?大学就简单的学了工程力学。其他什么都没有学。现在天天上班都难受啊。痛苦啊~~~~~~~~~
