土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器倒用容量是否会降低
断路器倒用容量是否会降低
发布于:2005-12-15 11:13:15 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
[原创] 断路器倒用容量是否会降低
各位高手,我有两个问题想请教一下:
1:我现在做的 一个工程中,1600KVA的变压器放在楼下,低压配电柜放在楼上。低压进线方式为下进上去,
所使用的框架断路器为3200A。但柜子厂家跟我说如果这样使用的话断路器容量会降低,必须对断路器进行放大。我问过断路器厂家,他们说没影响,我想请教
一下到底谁是谁非。
2:变压器与低压进线柜的连接我原来设计用空气绝缘型母线槽连接,但柜子厂家认为用空气绝缘型母线槽非常麻烦,但改为电缆连接又太贵了,而且我在楼板上开的孔(300X1000)就小了。请问我该采取哪一种方式连接。
请多多指教!
  • 遵义
    遵义 沙发
    2.用母线桥架
    1.当然听元件厂家的,DW45类不用降容!
    2005-12-15 11:18:15
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
断路器的选择。
请问各位高人:单相空调回路的断路器是一极还是二极啊?三相的呢?
