土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 齐齐哈尔一商场想用水源热泵机组
齐齐哈尔一商场想用水源热泵机组
发布于:2005-12-15 10:39:15 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
该工程在齐齐哈尔,是商场,面积较大,约80,000多平方米,请教大家用什么品牌的机组较好,也欢迎厂家或就近的厂家办事处人员留下联系电话。
全部回复(29 )
  • rong73112
    rong73112 沙发
    各位朋友的单位和电话我都登记在案了,以后有机会采用这种空调方式时会和大家联系的
    2006-08-01 08:24:01
  • rong73112
    rong73112 板凳
    谢谢楼上各位同行的支持,经专家论证,本工程由于用地太过紧张,实在没有地方布置抽水和回灌井,所有水源热泵方案不可行,只好采用其他方式的空调了,很遗憾。再次谢谢各位,相信以后一定还有机会采用这种空调方式的。
    2006-08-01 08:15:01
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
热泵热水器
我们都知道能量是守恒的,也就是说:蒸发器的吸热量+压缩机的运动时所产生的热量=盘管的拱热量。压缩机的运动时所产生的热量很难改变,产生的热量也很小,我们可以忽略不计,由此可知:蒸发器的吸热量≈盘管的拱热量,同时我们也不能忽略高压高温这个定律,这个定律在空气源热泵热水器非常重要。人们怎样能在高压高温这个定律下能让蒸发器从外界吸收更多的热量。由于空气源热泵热水器比空调的冷媒多,压力高,为了让冷媒完全蒸发,我们就要把蒸发器做大一点(一匹空调的单排管蒸发器约0.24㎡;一匹空气源热泵热水器的蒸发器约0.3㎡左右,约等于一匹空调的冷凝器的面积),有些厂家用空调改装成热水器,就把它的冷凝器直接改为蒸发器,有些SB厂家为了在夏天达到回冷效果而把蒸发器一些铜管抽出不用,他们忽略了冬天时可能压缩机会产生液击;改装蒸发器也要注意,原冷凝器是两进两出的,不过蒸发器为达到最佳的散冷效果,最小要改为四进四出。
