土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 在win7系统里安装ansys10步骤
在win7系统里安装ansys10步骤
发布于:2010-08-28 17:33:28 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
先说一下,我用的是win7家庭高级版(在win7旗舰版安装测试也成功了),32位系统,这个系统下安装成功。
步骤见下面:
1.运行下载文件中的AutoExec.exe,在出现的界面选最后一项 “ Display the license server hosted ” ,出现这个框框,第一行HOSTNAME是计算机名称,第二行FLEXID是网卡物理地址
2、同时将 e:\MAGNiTUDE 目录中 ansys.dat 文件的“只读属性”去掉以保证在编辑该文件后可以存盘。
右击 e:\MAGNiTUDE\  文件夹下的 ansys.dat, 用记事本程序打开进行编辑,将第一行  host 改为刚才查找到的你的计算机名称 , 000000000000 改为你的网卡物理地址,然后存盘。例如:将 SERVER host 000000000000 1055  改为 SERVER 3d9f56ca900a403 0015f243f5a0 1055  并存盘。此处 3d9f56ca900a403 为我的计算机名称, 0015f243f5a0 为我的网卡 ID另外关于 ansys.dat 文件中的第二行: DAEMON ansyslmd "C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\intel\ansyslmd.exe"
请注意:如果 win7安装在 D 盘,则要改为 DAEMON ansyslmd "D:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\intel\ansyslmd.exe" (将 C 改为了 D ) 如果你的 Win7安装在 C 盘,就不要改第二行,切记!!! ,然后存盘并关闭。 然后双击运行 e:\ MAGNiTUDE 目录中 Keygen 程序,该程序会自动生成一个文件 License.dat, 这就是 Ansys 的 License 文件。
3、 点选安装引导框第一行的 Install ANSYS 10.0 开始安装,我的安装路径假定为: D:\Program Files\Ansys Inc\v100\ANSYS ,安装路径可以更改。 然后 Next 开始安装直到 安装程序拷贝文件结束后将提示安装 License ,出现以下提示信息 “ Run the licensing setup to complete the installation ” 点 Next 开始安装 License 。 安装完成后 FlexLM 的安装程序将自动开始运行,第一个问题会问: “ Is this a license server machine? ”点“是”。 然后出现“ Do you have a license file to enter during this installion? ”点“是”。然后可以看见开始复制文件了。 直到出现“ ANSYS FLEXlm license file ”窗口下的选择“ Browse for an existing license file ”,点“ Next ” 在文件打开窗口中 选择 e:\ MAGNiTUDE 中 license.dat 文件 ,点按钮 “打开”;出现警告窗口,点 确定; 随后又出现文件打开窗口,点“取消”即可。之后点“ finish ” 程序安装结束。 另外补充说明一下: license 的安装在光盘 LicenseSetup 目录中,可独立安装。也可在安装引导框中点 Install ANSYS FLEXlm Licensing 安装。
4、 将 e:\ MAGNiTUDE 目录中 license.dat 文件拷贝到  C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing 目录中。
请注意 : 因为本说明假定 win7 安装在 C 盘目录中 , 如果 win7安装在 D 盘 , 则要将 license.dat 文件 拷贝到 D:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing 目录中, . 一定不要忘记!!,该文件的拷贝过程与安装路径无关,只与 win7 系统安装在哪个硬盘有关。
5、 设定环境变量: 右键打开“我的电脑”的属性,选择“高级” -> “环境变量”,在“系统变量”中“新建”一个新的变量,变量名为“ ANSYSLMD_LICENSE_FILE ”,变量值为“ 1055@ 你的计算机名”,确定即可。
如: ANSYSLMD_LICENSE_FILE 1055@3d9f56ca900a403 (一定是你自己计算机的名称噢)。
上面这些和在XP下基本一样,关键是下面这一步,注意!
6、 一定要重新启动计算机,然后点“开始 -> 所有程序 ->ANSYS FLEXlm License Manager-> 右键FLEXlm LMTOOLS Utility 以管理员身份运行,然后选中 Config Services ,如下:
设置 lmgrd.exe 文件路径为 C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\intel\lmgrd.exe (如没有 lmgrd.exe 此文件需安装 install ANSYS FLEXLm Licensing , 出现选择时 按顺序为 是否是 最后可能提示不成功 但此时 lmgrd.exe 文件已经存在) ;设置 license 文件路径为 C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\license.dat ;设置 debug log 文件路径为 C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\license.log 以上为设置 lmgrd.exe , license , log 文件的路径,如果在安装时已有,只要核对正确即可。 如果没有找到log文件,可以自己建一个txt文件,命名为license,然后更改扩展名为.log。 取消“ Use Services ” ,这时“ Start Server at Power Up ”处于不可点击状态,然后点 Save Service ,保存设置。 这时一定要记得更改防火墙设置:点击Start/Stop/Reread,选中Force Server Shutdown,点击Stop Server,再点击Start Server,即可。
[ 本帖最后由 xhw20060433 于 2010-8-28 21:51 编辑 ]
全部回复(9 )
  • cuihjchj
    cuihjchj 沙发
    谢谢了。很给力啊
    2010-12-23 16:31:23
  • lry26178
    lry26178 板凳
    写得好极了,谢了
    2010-12-10 15:02:10
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
MST 5.6下载有问题
MST 5.6下载的第2个文件下不了,有谁知道在哪可以下到不,谢谢!
