土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 接地作用
接地作用
发布于:2005-12-15 09:26:15 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
电流互感器和电压互感器接地的作用有哪些?谢谢!
全部回复(5 )
  • 中国龙
    中国龙 沙发
    OK!
    2005-12-19 08:11:19
  • apple820515
    apple820515 板凳
    电压互感器接地是为了防止静电何积累影响仪表读数,保护安全.
    电流互感器接地是为了防止绝缘击穿对电网产生的高压危和二次回路及人身安全
    2005-12-17 14:16:17
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
高低整没它(静电)
以前听朋友说过,用金属丝(比如铁丝)作个环型,通过它的物体可以消除静电。敢问各位,这种说法是否正确?如可行,是否可用在消除人体静电上?拜托!
