土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 请教低温状态下钢结构的注意事项
请教低温状态下钢结构的注意事项
发布于:2005-12-15 09:25:15 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
请教低温状态下钢结构的注意事项
碰到个工程,单层钢结构厂房,柱顶高度20m,都没有问题,但是环境最低温度为零下39摄氏度,请教有什么特殊的要求吗?焊接方面呢?
全部回复(3 )
  • kiamartin
    kiamartin 沙发
    quote]以下是引用fasterman_2008在2005-12-15 13:50:46.0发表的内容:
    我觉得可以用耐候钢,耐腐蚀性能优于一般结构用钢的钢材称为耐候钢,一般含有磷、铜、镍、铬、钛等金属,使金属表面形成保护层,以提高耐腐蚀性。其低温冲击韧性也比一般的结构用钢好。可参考标准为《焊接结构用耐候钢》(GB4172-84)。
    对于处于外露环境,且对耐腐蚀有特殊要求的或在腐蚀性气态和固态介质作用下的承重结构,宜采用耐候钢,-----摘自《钢规》
    所以在这种环境下应该选的是钢材的等级,象楼上说的,
    在焊接方面可以参考下焊接规程,,
    2005-12-16 11:02:16
  • 小榕树
    小榕树 板凳
    钢材必须有冲击韧性的保证。温度在0度和-20度之间时,Q235和Q345采用C级;低于-20度时用D级。
    2005-12-15 18:33:15
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
Xsteel 10.0的建模问题
请问各位使用Xsteel的大侠们,有没有关于Xsteel的建模的手册之类的书呀
