土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 楼板开大洞应如何处理?
一直不太明白pkpm的默认的楼板分块无限刚是什么意思!对于下图的工程,pkpm默认的楼板分块无限刚是左面一块无限刚楼板+右面一块无限刚楼板 还是整个楼板无限刚,而对于此类工程应如何处理才比较符合工程实际?谢谢!!!
全部回答(6 )
  • xb19840109-163
    洞口有点大,不知那个房间功能是什么?
    2010-08-31 15:11:31 来自 PC 评论 举报
  • seu040590
    以开洞形式建模 不在一块板上的构件处会自动出现相应的自由度的··(这和板厚为0建模不同) 因此就算上不会有什么失真
    实在不行就指定刚性板 或弹性板呗····
    开这么大的洞口 怕有些结构参数不好算过 就这样而已
    2010-08-31 13:13:31 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
