土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教变压器过载问题?
请教变压器过载问题?
发布于:2005-12-15 09:10:15 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
变压器过载率为多少,过载时间为多少?
  • ljs1399
    ljs1399 沙发
    看是油变还是干变。油变比干变过载能力要强。过载率是多少,周围运行环境。
    2005-12-20 23:05:20
  • nyfy@co163
    nyfy@co163 板凳
    那要看这台变压器的运行环境,比如是否带罩?是风冷抑或是自然冷却?同时各品牌也有不同的过载率。施耐德的在风冷不带罩的情况下一般可超载50%长期运行。
    2005-12-15 09:26:15
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
三相四线电表接电压互感器是否可以为接地
请问各位三相四线电表与电压互感器配套使用时、互感器K2端不接地对电能的测量有影响吗、使用过程中有其它什么影响或故障吗、谢谢、
