土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 求~PKPM同层的墙不一样高的最好建模方法!!
发布于:2010-08-28 15:25:28 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
例如:一个一层的房子,其中有几个房间时5米高的,其他的房间时3米高的,这样的房子怎么建模啊?我是这样想的:把高出的房间当成第二层再建模,然后当两层楼组装。高出的房间一、二层都布置0板厚,高出的房间一层的恒、活荷载和其他3米高的房间一样布置,二层的恒活荷载则都按0输入,这样对吗?请朋友指教!
另外,有朋友说房间都按3米建模就好了,那高出的那部分墙怎么办啊?要在这几个房间的墙上加上线荷载吗?
还有说按我第一个说的那样建两层,只不过是高出的房间部分一、二层都开全房间洞。那这样一层怎么布置面荷载啊?
我真糊涂了。。不知道怎么办才好!请朋友帮忙解答一下,谢谢了。。********我用的是05版的PKPM ,是砖混结构的房子!
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
PKPM辅助砌体结构板墙加固设计两种方式的比较
采用PKPM辅助砌体结构板墙加固设计计算有两种方式:第一种是利用砌体结构设计软件(QI-TI)的"刚度折算模型",第二种是利用建筑抗震鉴定和加固设计软件(JDJG)。采用这两种方式对某砖混宿舍楼同一板墙加固方案进行设计计算,分析比较二者的计算结果,探讨了第一种方式进行板墙加固设计计算的适用性,并对JDJG(砌体结构)的进一步研究开发提出建议。
