土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 底框结构带伸缩缝梁配筋
底框结构带伸缩缝梁配筋
发布于:2010-08-28 11:03:28 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
底框结构,一块算和把伸缩缝分成两个模型用stewe计算结果怎么差别怎么大呢?基础内力也差距挺大?什么原因。到底怎么计算正确?
  • guanpei_1985
    guanpei_1985 沙发
    我也做过这样的。领导要我按一个模型计算,我觉得一个模型跟两个模型剪力墙布置位置都不一样,算出来差别肯定很大,分开算更接近实际吧。
    2010-08-30 08:59:30
  • wsry988
    wsry988 板凳
    对于带缝的结构,要注意正确的了解软件计算中的各种模型假定的适用性,纯砌体结构,这个影响是没什么的。但是底框结构由于底部是框架,这就有影响了,一般框架计算楼板模型的假定是平面无限刚,当有分缝时,若还是认为其平面无限刚而忽略缝的影响时,在水平力的作用下,缝两边的结构将会强迫同时运动位移,显然这是不正确的,实际上应是两个相互独立的建筑,当缝两边结构不对称时其结果会更偏误失真。这就类似高层多塔结构中的情况,应该设为分块无限刚才是符合实际情况的。至于在pkpm中该如何设置,因我多年未用pkpm了,故不知现在是如何设置,但以前用pkpm是将其分开计算的。但这也是一种近似的做法,因为这样一来,风荷载会有一定的误差,但相对于总体建模来算其结果是要可靠的多了。但如果你用的是广厦sap计算底框,就将楼板设为按实际,那么软件自然按分块无限刚计算了,这样就可以总体建模计算,其结果也就是正确的了。
    2010-08-29 22:46:29
砖混结构
10.11 万条内容 · 458 人订阅
底层层高问题
关于砖混结构底层层高不得超过3.6m,是抗震的要求。对三层以下包括三层的房屋如平面规整竖向也规整时,底层层高可适当加大,对三层以上的房屋底层层高不得超过3.6m。此处层高指结构层高,应该是基础顶面至二层结构楼面的垂直距离,当基础埋深较深且有刚性地坪时可以从室外底面以下500m起至二层结构楼面标高的垂直距离,说彻底一点此处的层高也就是底层砌体墙的计算高度(见砌体结构设计规范)。
