正在加载...
0人已点赞
全部回复(20 )
主题
粉丝
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
想了解一下普通变频器的接法和使用原理谢了
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(20 )
只看楼主 我来说两句-
wj420
沙发
看看事件记录就应该比较清楚了。根据事件记录再来一步步调试比较好找方向。
2010-09-27 00:36:27
fengyunlinzi
板凳
楼主说的不详细啊,电机的额定电流是多少,起动方式是什么,0.4是二次的额定电流吗,还是反时限的基准电流值,根据什么算出来的呢,谁说“极端反时限”就适合这种起动方式啦,还有,60A应该是动作时的一次电流吧,那么你是从哪看到的呢,综保上面显示的好像都是二次电流啊,还有,你的综保虽然把定值设定好了,可是控制压板选没选上呢,就是说这项功能开没开启呢,3.5倍额定电流是不应该动作的,那么动作时综保上面显示的是什么保护动作了呢,,一般来讲,高压电机只采用过流一段、二段保护再加低电压、过负荷即可,,,不用反时限,更别说什么极端、标准了,,具体 的情况要具体的分析,,,希望楼主能先情况说清楚,好让大伙研究啊,,,,
2010-09-08 12:11:08
加载更多回复 举报
